здр колеги имам проблем с един шаран 2.0 бензин 96г .
колата спря от раз да пали закачих я на лаптопа и немога да вляза в компа на двигатела , навсякаде другаде се влиза само мотора недава, мерих датчика на хол няма ток на него нито маса, подавах с кабел ток но ништо неиска да пали пак, искара една грешка в АБС 1177 и ништо по другите контролери,и предпазителите са здрави ако някои има идея какво става ,
VW Sharan 2.0 бензин 1996 г. не пали
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: vw шаран не пали
Възможни проблеми: липса на захранване на компютъра /преди или след контактния ключ/, реле, окислени букси на компютър, бушон на компютър, бобина, ниско налягане на гориво/клапан, помпа, филтър/, датчик на Хол, проблем в самия компютър. Всяко едно от тези неща, трябва да се изключи едно след друго. Провери има ли искра на свещите, хвърля ли гориво на стартер. Ако не прави и двете, проблема е в датчика на Хол, кабели от него до компютър или компютър. Датчика на Хол се замерва по следния начин: на 1 и 3 крак на буксата, при разкачена букса и на контакт , трябва да има 10-12в. При закачена букса се свързва пробна лампа между изводи 2 и 3, след което се върти на стартер, лампата трябва да мига отчетливо с честотата на въртене на четеца върху маховика. Между 3 крак на буксата на датчика и маса, трябва да имаш нулево съпротивление/ така се проверява за късо./ Датчика е свързан със следните крака на компютъра 16, 67, 68 /проверява се за проводимост и късо съединение./. Ако всичко с датчика и кабелите му са наред, се търси проблем в захранването компютъра или дефектирал контролер за управление в него.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Пробвай с друга бобина. Пукат често, а и са с дърто Егн
АКо не запали - датчик положение к.вал При неизправен, окъсени проводници - няма палене.
Не се рови в делкото .
И темата ти е в грешен раздел
pasatoraa
- Регистриран на: Сря 26 май 2010 20:44
- Местоположение: своге
извинявам се че несъм в правилния раздел.
гледах схемата в ауто дата , проверих и релетата отдолу нетрагва и бензиновата помпа нито при контакт нито при въртене, не идва маса до релето а тази маса излиза от компа на колата,
извадих кабела от делкото и при контакт бобината хвърля искра за сек а при въртене не ,какво ли непроверявах нещо или компа се предаде или няма ток към него.
slavei2003
- Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
- Автомобил: FORD GALAXY
- Двигател: Y5B 1999г 147kc
Re: VW Sharan 2.0 бензин 1996 г. не пали
Компютъра на този модел е проблемен.Дано не е той,защото е дефицитен. 037 906 025 B или 037 906 025 S на SIEMENS.
pasatoraa
точно сименс е компа но е на такова място че няма баркане и мерене , утре ако имам време ще го премеря дали до буксата идва ток и ако идва значи е заминал, според аутодата на 38 пин на компа е захранването него само мисля да меря
