имали някакво уплатнение на делкото
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Вто 13 фев 2007 2:15
днес забелязах че има мазно петно под голфчето,погледнах я на канал веднага и установих че теча идва от ламаринката между ск.кутия и блока,но около делкото също е мазно.следователно има 2 варианта
1.семерина на коляновия вал или
2.ако има някакво уплатнение,о-пръстен или нещо др. на делкото да се е прецакало то
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 13 фев 2007 9:44
на делкото има О пръстен, ако е семеринга на коляновия вал ще ти чезне маслото, може и семеринг на кутията да е, но е много възможно да се стича и от капака на главата :idea: :idea:
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Вто 13 фев 2007 12:51
днес обезмаслих около делкото.маслото е моторно(диференц.мирише по друг начин).от капака на главата течове няма,но докато чистих реших да видя как е делкото :shock като го разкалатих настрани и нагоре-надолу имаше голям луфт.
hristian37
Мнениеот hristian37 » Вто 13 фев 2007 14:42
bu4komobil написа:днес обезмаслих около делкото.маслото е моторно(диференц.мирише по друг начин).от капака на главата течове няма,но докато чистих реших да видя как е делкото :shock като го разкалатих настрани и нагоре-надолу имаше голям луфт.
ми стегни го с планката
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Мнениеот didkoltd » Вто 13 фев 2007 17:42
И на мен ми тече от там има някакъв опръстен ,но като си спомних какво последва след последното вадене на делкото.......... 2 часа няколко майстора не могаха да го зацепят ,беше едно бутане и дърпане с друга кола посред нощ ужас,внимавай много като го вадиш да не го завъртиш,че............! :cry:
bu4komobil
Мнениеот bu4komobil » Сря 14 фев 2007 0:11
проблема е решен:поради запушен маркуч за маслените пари семерината на коляновия вал(от към страната на ск.кутия)е избила,а делкото ми е толкова разбито че направо реве за ново луфта е мн.голям и като го сменам ще сменя и това о-пръстенче
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 14 фев 2007 9:51
didkoltd написа:И на мен ми тече от там има някакъв опръстен ,но като си спомних какво последва след последното вадене на делкото.......... 2 часа няколко майстора не могаха да го зацепят ,беше едно бутане и дърпане с друга кола посред нощ ужас,внимавай много като го вадиш да не го завъртиш,че............! :cry:
Дидко, не се съмнявам в майсторите в Казанлък, но при вадене на делко - слагаш коляновия вал и разпр. вала на белези , палеца да сочи на белега на корпуса на делкото и го вадиш, след това го върти колкото искаш , но ако го поставиш в обратния ред проблем няма, Тези 2часа дето пишеш..................... :?: :?: :?:
