Golf 4 1.6 16v 105 h.p. - проблем с дросел клапа, почистване?
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Вто 24 яну 2017 14:46
Здравейте колеги, имам няколко питания относно въпросната клапа. Преди два месеца на магистралата със 140-150 ми светна чека и компютъра. Колата умря и повече от 40-50, а на върло 10-20 км/ч. Отидох в сервиз почистиха и адаптираха дросела и нямах проблеми до днес. Същата история 140 по магистралата и след 15 мин. светнаха грешките.
В други теми пише че лесно се сваля и почиства, а може и без сваляне само с WD 40. Къде точно се намира тази клапа на моя двигател и какво трябва да махна за да стигна до нея ?
Дроселите имат ли някакъв номер по който да се различават за различните модели, и ако да, как да разбера моя, за купуване на дросел втора ръка ?
Имам и съмнение за темп. датчик, какво би станало ако го изключа при работещ двигател ?
ПС: На диагностика съм планувал да ходя след 3 дни, че няма как по-рано.
Последна промяна от vandu на Чет 09 фев 2017 8:48, променено общо 1 път.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: пролем с дросел клапа, голф 4 1,6 16V 105 h.p.
Мнениеот golfer444 » Вто 24 яну 2017 17:54
Моят съвет е да не чистиш дросела с wd40... Моя го чистих преди няколко месеца с Carb cleaner и стана като нов.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Вто 24 яну 2017 23:08
Имам същата кола и ми препоръчаха да не си я чистя сам ,защото е електронна. Тоест няма жило ако не си забелязал. Работата била там ,че и трябва адаптация след почистване което можел и компютъра на колата да извърши ,но ще е в продължение на 100км някъде ако не се лъжа и имало големи шансове през това време да не те слуша много колко газ подаваш и да гасне когато си поиска. Имам познат който се прецака така и след ден два ходи да му я адаптират щото не слушаше педала много. Аз лично ходих да ми я адаптират ,зада видя дали ще се оправи леко мудната реакция при настъпване на педала ,но така и не се оправи. Май и нямало как. Ако ще го правиш поне имай едно на ум. Намира се точно под кутията където е филтъра за въздуха.
vandu
Мнениеот vandu » Сря 25 яну 2017 8:53
Първия път когато ми я почистиха след това не я адаптираха. Изминах 2000 км. до следващата авария. Затова искам да отида първо на диагностика и да видя дали ще я адаптират и какъв ще е резултата. Но си мисля че е заминала, понеже след почистването оборотите си се менеха, в много малки граници 100 об./мин, но се менеха и колата нямаше никакви проблеми с вървенето. Вчера на празен ход държи 1200 об и повече от 2000 не иска да вдигне.
Другото което ме съмнява е темп. датчик, но си мисля че колкото и грешна температура дава към компютъра няма да е толкова "спъната".
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Мнениеот владислав » Чет 26 яну 2017 23:00
Дроселовата клапа е на 4 винта малко по дълги с торкс глава, чистене само със свалянени без wd 40. Колегата по горе е писал за спрей за карбуратор аз само с такъв чистя, пробвах и с кореселин и обезмаслител meglio, обикновен бензин - не става само с този спрей.
Нищо сложно. Няма смисъл от адаптация с vag com, на контакт сама се адаптира след като спре да бучи, за около 20 сек. Пиша от телефона и имам грешки, колегата с темата виж какви грешки имаш може и да не е дроселовата клапа. wd 40 е за смазване не за чистене.
vandu
Мнениеот vandu » Пет 27 яну 2017 11:24
Благодаря, днес ще се пробвам да я закарам на диагностика да се види точно какво и е.
Но някой може ли да ми каже точния модел на моята дроселова клапа ?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 27 яну 2017 11:48
владислав написа: wd 40 е за смазване не за чистене.
"Смазване" с много кратък ефект.
Код а двигателя е ?
vandu
Мнениеот vandu » Пет 27 яну 2017 11:59
AUS
ПС: гледам че за някои модели датчика за положението на дроселовата клапа се продава отделно, ама за моя не можах да разбера дали е към корпуса или не.
владислав
Мнениеот владислав » Пет 27 яну 2017 12:47
При теб дросела може и да не е на четири винта и една букса за ел. педала, не е лошо да разгледаш. При код AZD и BCB е лесно. Датчика трябва да е в дросела.
Ако е вярно това трябва да са едни и същи:
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-GOLF-IV-1J ... 1823097417
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 27 яну 2017 13:09
по -добре от морга донор със същия код на двигателя, че в горния линк цената е 1/2 от цената на Голчо.
владислав
Мнениеот владислав » Пет 27 яну 2017 15:37
Аз цена не съм гледал, исках да видя дали са същите дросели 1,6 16v. най добре с номера на vag да се види при търсене на алтернативна, но дано не е тя.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пет 27 яну 2017 19:02
:eek
Колега, как реши да сменяш дросела? Някой ти каза, че прави проблеми ли?
Първо, на дросела се прави адаптация със софтуер (кабел + софтуер = около 40 лв), много хора имат. Това, че бучи не означава, че се адаптира, на VCDS дава със сигурност дали се адаптира, ако даде грешка се чисти, ако пак даде грешка или има изтрити пътечки на потенциометрите, тогава се мисли за нов, че са скъпи по принцип и не знае на какъв ще попаднеш, ако купиш втора употреба.
Симптомите с дросела се проявяват на студен двигател, основно и ако е много зле и на топъл, не при висока скорост! Същото е и с датчика на антифриза, няма да може да палиш при студен или топъл старт, температурата, която показва датчика пак се вижда със софта.
Дросела се сваля и чисти със някакъв разтворител, енджин клийнър ползвам аз. Ако има проблем, тогава се сваля капачето и се чистят пътечките на потенциометрите със спрей за потенциометри, ползвам на Вюрт.
Според мен нямаш проблем с дросела, иначе щеше да имаш други симптоми. :mhihi
Направи диагностика и виж за какво ти свети чека, може да е пробив на въздух, може и дебитомера да е мръсен, пак се чисти, може и да е прецакан.
При проблем с дросела двигателят не може да държи обороти на студен двигател, пали вдига си оборотите и гасне, и така няколко пъти, след това при пускане на консуматори пак не може да държи обороти, това не означава, че имаш проблем с дросела, може причините да са други, за това диагностика и публикувай грешките във форума!
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 27 яну 2017 20:38
АУУУ М.Марели ужасТ. Не , че Симоса е цвете де.
Дросела се адаптира при загрял двигател 85-98 гр или с лъжлив "датчик" - резистори , нопърво дай грешките , които ти излизат.
Soldier90
Регистриран на: Съб 13 дек 2014 14:44
Автомобил: GOLF MK4 AKL
Мнениеот Soldier90 » Пет 27 яну 2017 20:45
kris11 написа:по -добре от морга донор със същия код на двигателя, че в горния линк цената е 1/2 от цената на Голчо.
ПО скоро струва цял шаран ,приятел от англия си взема като твоята катафалка за 100 паунда :mhihi
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 27 яну 2017 20:50
Soldier90 написа:
Колега, ти изпълзя от модула, и пак драпаш за там.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
