Помощ за 5+1
Audi_RS*
Регистриран на: Вто 08 ное 2005 17:26
Помощ за 5+1
Мнениеот Audi_RS* » Вто 13 фев 2007 16:51
Колеги купих си едни 5+1 Логитек X530 май е модела...
Пускам всичко както си трябва,колоните се включват в съб-а и на всяка колона края на жака е оцветен в даден цвят,както и на съб-а и няма как да ги объркам,на пс-то имам 6 букси от аудио картата която е Реалтек ХД .. и там също е по цветове и няма как да объркам,след това избирам опциите на Реалтека и слагам на 6 канален звук,и като пусна да се изпробва се изпробват всичките както си трябва,без грешка,само че като пусна Winamp-a свирят само 2 колони,3 се губят... някой да има идея защо така....
И в контрол панела на ауди сетингс съм сменил да е 5+1 .. и пак нищо...
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Вто 13 фев 2007 16:54
доколкото съм запознат, няма как да пуснеш мп3 на 5+1... ;) пробвай с аудио диск
Audi_RS*
Мнениеот Audi_RS* » Вто 13 фев 2007 17:01
Пак не става,пуснах аудио сд през Winampa i WinMediaPlayer.. и си е все същото,ама каква е логиката да продават 5+1 за компютър и да не може да се слуша мп3 ? :?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Вто 13 фев 2007 17:07
Хм странно при мене се слуша стерео ама пък си е на 5 колонки. Що не пробваш в настройките на релтек в Speaker Configuration да натиснеш долните две отдясно под зеления жак за да станат Out. Може де не са ти включени като Out.
Audi_RS*
Мнениеот Audi_RS* » Вто 13 фев 2007 17:14
Това е че не мога да избирам дали да е аут или ин.. Там кадето сменям на 4,6 или 8 канала има едно Аналог и отдолу пише Black Panel и отдолу са цветовете и жаковте и тези които са включени светят по-ярко.. Оранжевото свети и на него пише СУб,Зелената 2 колони една до друга ЛиР и черната Lb i Rb има още една сивичка като чели и на нея има 2 колони ама не показва да е включена..
[/img]
black`
Мнениеот black` » Вто 13 фев 2007 17:22
Не знам какви са ти драйверите обаче ето как е при мен.
Това ограденото като се натиска се сменя. Вход или изход става. :roll:
Иначе ми работеха само две колонки докато не видях тези че се превключват на изход. :roll:
Audi_RS*
Мнениеот Audi_RS* » Вто 13 фев 2007 17:27
Така проблема е следния,всичко съм направил както трябва,но проблема е в Winampa,трябва някакъв плугин или нещо от сорта,защото като пусна да ги изпорбвам на 3д-то както казах работят всичките и сега дръпнах новия WinMediaPlayer и пак работят всичките...
Някакви идеи какво да му правя на winampa че и той да засвири с 6-те ?
black`
Мнениеот black` » Вто 13 фев 2007 17:32
http://winamp.com/player/ Аз съм с този 5.32 и всичко си работи без допълнителни работи. :wink:
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Вто 13 фев 2007 17:39
преди да сваляш друг уинамп виж хубаво настройките на стария - options/preferences... защото дори да свалиш нов уинамп, най-вероятно ще ти запази старите настройки.. сега гледам в preferences/playback, има опция allow surround sound - предполагам трябва да е чекната...
Audi_RS*
Мнениеот Audi_RS* » Вто 13 фев 2007 17:54
Свалих като winampa na black регнат и лицензиран и всичко си е както трябва :)
Благодаря за помощта на всички :lol: :hahhihi:
:да:
black`
Мнениеот black` » Вто 13 фев 2007 18:47
А за истински съраунд си има output plugin и всичката музика става съраунд, като се избере от опциите за основен и се настрои добре после. :)
http://www.andrewlabs.com/
Каквото излезе през него от winamp е съраунд в буквалния смисъл. :wink:
Audi_RS*
Мнениеот Audi_RS* » Вто 13 фев 2007 18:53
Сега го свалям да пробвам.. :)
Я ако не ти е проблем сложи една снимка да видя ти как си го настройл да имам малко ориентир,щото не съм много на ти с тия работи :D
black`
Мнениеот black` » Вто 13 фев 2007 19:21
Нещо такова става. И LFE задължително щото иначе няма бас.
Има някакъв ефект ... :)
Audi_RS*
Мнениеот Audi_RS* » Вто 13 фев 2007 19:31
Мерси отново, само че при мен без LFE вади по-добър бас.. :roll:
black`
Мнениеот black` » Вто 13 фев 2007 19:43
lfe ти е канала на баса :)
