голф 3 1,6 75ph хидравлика на волана
rosen9408
Регистриран на: Вто 17 яну 2017 22:49
Мнениеот rosen9408 » Пет 27 яну 2017 21:31
задравеите имам голф 3 1,6 75ph от няколко дни ми прави проблем с хидравликата на волана когато навивам волана на място се чува едно свирене и се навива мн трудно а когато карам и мина през дупка ми дарпа волана от какво може да е и може ли да е от гумите гумите ми се 175 65 14
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Re: хидравлика на волана golf3
Мнениеот kirobg » Пет 27 яну 2017 21:49
Прегледай накрайниците и ще разбереш. :beer
rosen9408
Мнениеот rosen9408 » Съб 28 яну 2017 12:46
Добре десния е за смяна ама това не ми решава проблема с хидравликата
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: голф 3 1,6 75ph хидравлика на волана
Мнениеот kris11 » Съб 28 яну 2017 12:57
свирене -или износен ремък или износена шайба / канала - V / . При натоварване на помпата има виене. Уточни пак шума.
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот mitko23 » Съб 28 яну 2017 22:27
Колега, виж дали имаш достатъчно течност в казанчето и дали нямаш теч от някъде. Също така кога за последно си сменял течността за хидравликата?
rosen9408
Мнениеот rosen9408 » Нед 29 яну 2017 17:51
купих колата преди 20 дни и незнам дали някога е сменяна а нивото си е добре и няма течове
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
