AFN - загуба на масло
- fermer 10
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
- Двигател: AFN ABU
- Местоположение: РАЗГРАД
Здравейте колеги , описвам накратко проблема .В петък имах спешно пътуване до съседен град ,преди 4-5 дена бях гледал маслото беше леко над минимума и преди да тръгна реших да долея малко вадя щеката и няма никой .Огледах двигателя капака на клапаните беше омаслен меката връзка на колектора също беше омаслена ПСВ клапана и той ,долях около 5-600 гр масло и на щеката показа център .В началото помислих ,че е заминала турбината ,но днес я прегледах и няма никакви луфтове ,прави ми впечатление ,че като развъртя капачката на капака на клапаните на тихи обороти я изхвърля на високи я засмуква тук вече не знам какво е редно да се получи ,смених ПСВ клапана същата история ,моля зя съдействие ,че колата тия дни ми е належащо необходима .Маслото е Мотул 5 W 40 купувано от колега в форума .
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: AFN - загуба на масло
на колко хиляди е маслото и досега доливал ли си ?
- fermer 10
- Двигател: AFN ABU
Не знам някъде към 7-8 хиляди не съм сигурен утре мога да кажа с точност но ми прави впечатление ,че маслото го вкарва в турбо пътя,но също така ми направи впечатление ,че духането от картерния маркуч е по слабо от това на капачката за масло, баси не мога да хвана логиката
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
какво е състоянието на филтъра за картерните газове
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Огледай маркуча между pcv клапана и въздуховода за пробито (евентуално протрито от декоративен капак) или за нестегнати скоби по него. Какъв pcv клапан сложи?
- fermer 10
- Двигател: AFN ABU
нямам филтър за картерните газове ,директна тръба към ПСВ клапана ,преди време имах съмнение в този клапан и го смених с нов на топран а днес си сложих стария но съм почти сигурен ,че и двата работят, маркуча е здрав ,кажете нормално ли е да издухва капачката на маслото при развито състояние , само да кажа ,че не го издухва веднага подскача малко и нещо като при такт го издухва
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 82 госта
