Здравейте колеги , имам някои въпроси относно атвомобила с коюто се сдобих на скоро .
Спрях се на Голф 3 1.9tdi 90 к.с 1997 г. ( комби).
Като цяло си я бива , но има нещо ,което ми е малко странно
- проббвах я да видя колко ще вдигне и за мое учудване стрелката спря на 130 км./ч . на 5-та предавка и до там.
Реших пак да я пробвам с малко повече цедене на скорастите ( 4 - 120 , 5- 140 км.ч. и пак до там , повече не иска .
Предположих ,че е така понеже не беше обслужена като я пробвах .
Днес и смених маслото на двигателя и на скоростната кутия , въздушния филтър и предположих че ще има подобрение , но пак е така 130 - 140 км.ч и до там :(
Ако някой знае нещо по въпроса , моля пишете
Голф 3 1.9tdi 90 к.с 1997 г. Проблем с максимална скорост
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Голф 3 1.9tdi 90 к.с 1997 г. Проблем с максимална скорост
Проверка на дебитомер и клапан н75. Аз съм вдигал 190 км/ч с моята AHU, хечбек (по километраж, реалната трябва да е 180).
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Аз със сеатчето/кордоба комби/ АХУ мотор съм постигал 195 по километраж, леко нанадолнище...
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
И моята така беше ,но след намесата на ifidik ,я понатиснах към Русе по магистралата-180 без проблеми ги вдигна.Та към автора-на майстор,диагностика и ремонт.
- kurortist
- Регистриран на: Вто 17 юни 2008 12:41
Миналата година се сдобих с ПАСАТ Б5 1.9tdi 90 к.с AHU със същите симптоми,но с малко побутване на управлението на помпата се посъвзе!
След тази намеса започна да си върви (160-170),но както казват колегите диагностиката! При мен поради липса на такава,всичко на око!
- AestheticGOD
- Регистриран на: Пет 02 сеп 2016 14:58
- Автомобил: Голф 3 110кс Пасат б5 ТДИ 110кс
- Двигател: АФН++ 96 АФН++ 98
Може да опиташ да вземеш един дебитомер от някой приятел,или от морга за проба .
