Поло 2f 1.0 45 кс. 1994 - въпрос за километража
Nikodin
Регистриран на: Съб 09 ное 2013 19:45
Мнениеот Nikodin » Пон 30 яну 2017 18:58
Привет колеги, имам няколко въпроса за километража:
1.как се сваля? Няколко крушки са изгорели. Видях че отстрани има по 2 дупки и предположих, че може да е като касетофончетата, да се вади чреж шишове, но не ми върза.
2.от както съм взел колата километража показва скоростта завишена с 10-20 км. Предния собствиник каза, че го е свалял и при връщането не билж нагласено жилото и за това показва грешно. Как може да се оправи?
Благодаря
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Поло 2f 1.0 45 кс. 1994 - въпрос за километража
Мнениеот stefan4o » Пон 30 яну 2017 19:41
Жилото не играе роля за показанието, то просто влиза и закопчава в ос, която върти скалата с километрите и показва моментната скорост на движение.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 30 яну 2017 22:51
:th_up
Свалял съм много отдавна и не помня. Мисля, че има 2 винта
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Чет 02 фев 2017 14:18
със шишове се вади, преди това отпред откъм двигателя откачи жилото на километража - на резба е
Като издърпаш, откачаш буксата отзад и си ти.... сглобяването - по обратния ред
Nikodin
Мнениеот Nikodin » Пет 03 фев 2017 11:43
Благодаря minimiro, ще го помъча пак.
Nikodin
Re: Поло 2f 1.0 45 кс. 1994 - Сваляне на километража
Мнениеот Nikodin » Съб 04 фев 2017 19:40
Процедурата беше успешно извършена. Свалих километража и подмених изгорелите крушки. Тъй като никаде не успях да намеря снимки или инфо за това как се сваля реших да заснема процеса стъпка по стъпка, за да мога да съм полезен на следващите :biggrin
1. Сваля се кората зад волана, която се държина 3 PH винта.
2. От двете страни на километража има по 2 отвора(като тези на радиата) и втяхсе вкарват шишови(от по-упорита тел)
3. Целия километраж се издърпва напред и с няколко галантни чупения на китката се освобождава буксата с кабелите.
4. Крушките са 3(при моето половерче) и са разположени 2 отгоре, за осветяване на приборите, и 1 от долу за часовника.
Последна промяна от Nikodin на Нед 05 фев 2017 0:50, променено общо 2 пъти.
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Съб 04 фев 2017 20:15
Аз на моето Поло си сложих лента с диоди............свети перфектно и се надявам , че диодите ще изкарат по дълго от крушките защото ваденето наистина е тегаво. Ако километража не ти мери вярно - купи си втора употреба от Мегапартс/фирма за части втора употреба/. Аз си купих оттам за 12лв. Има разлика дали е за бензин или дизел - при дизела е с един диод повече/за подгрева на свещите/ И въобще има много части втора употреба там. :beer
