Здравейте
Знаете ли как да си оправя ръчната, за да блокира колелетата?
Polo 86c 1993 1.3 AAV - ръчната спирачка не блокира колелетата дори опъната до край
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Polo 86c 1993 1.3 AAV - ръчната спирачка не блокира колелетата дори опъната до край
Да си регулираш накладките,да си натегнеш жилото за ръчната
Жилото се натяга предполагам отдолу някъде
Накладките би трябвало да се регулират някъде вътре под барабаните
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Aabbvv написа:Здравейте
Ръчната не трябва да блокира напълно колелата в движение. Тя служи за предотвратяване на потегляне под наклон а не за умишлено поднасяне на автомобила!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
В предвид набора на Пуловеро е твърде възможно да са износени барабаните .Трябва да се измери диаметъра дали е в допуска - иначе лесно, нови накладки, въже в час. И не трябва да ти блокирват задните спирачки. Огледай си задните спирачни апарати за теч може да омасляват накладките
Ако е комби мога да ти подаря 1 кора за капака на багажника и 1 преден амортисьор
Аз единия цилиндър го сменях скоро
Ще ги отворя и погледна тези дни.
- ktamen
Според мен трябва да помогнеш на рибките да слязат малко надолу и да си опънеш жилата. Жилата вероятно се опъват от закрепването им към самата ръчка.
- muns61
- Местоположение: pleven
Първо се охлабват жилата на ръчната почти изцяло, до края на шпилката. После се обира хлабината на накладките с рибетата. След като се докара до кондиция крачната, натягат се жилата на ръчната. Последователността на операциите е задължителна.
За мен тази система за регулиране на хлабината на накладките е абсурдна, тези от ФВ не са ли виждали саморегулиращи цилиндърчета...
- ktamen
И аз не съм виждал такива цилиндърчета, я обясни кво представляват.
Освен на голфа съм отварял и барабаните на Ситроен ЗХ, там е по друг начин, но принципът е същия. И пак е много афиф саморегулирането и се налага бъркане през дупката на болта.
- muns61
Рис. 6.27. Детали колесного цилиндра: 1 – поршень в сборе; 2 – корпус цилиндра; 3 – упорный винт; 4 – упорное кольцо; 5 – сухари; 6 – пружина; 7 – опорная чашка; 8 – уплотнитель; 9 – поршень;
10 – защитный колпачок
Изключително проста система, всичко е скрито в спирачния цилиндър. Използвана е в Мерцедес, Волга, ЗАЗ, ВАЗ и в много камиони. Чудно ми е, че не се ползва в съвременни автомобили. Преди време бях монтирал спирачни цилиндри от Лада 2107 на задните спирачки на Фиат Уно 1500.
- samo_pechka
Барабанът ти е износен леко на " конус" затова и не слизат сами "рибките". Помогни им , след време пак ще се наложи да се повтори операцията.
Ако са леко износени мога ли да ги пристържа на струг, механизамчетата ще оберат ли разликата?
- samo_pechka
Не си струва. Ще се наложи освен работата по престъргването им , да се купят и задни челюсти с по-голяма дебелина.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Барабаните ти са 180 mm нови и допустимото износване е 1 mm в диаметър. Струва си престъргването, ако след него диаметърът е 180.6-180.7 максимум. Слагат се нови стандартни накладки.
- samo_pechka
Там е проблема, че едва ли е толкова малко отклонението....Принципно аз бих подходил с пълен комплект за заден мост. Той вкл.всичко (почти ) по задните спирачки . Примерна обява е тази http://www.autopartsonline.de/Bremstrom ... 3_3979.htm
