Polo 1.6 , 75 hp, 6N1 1996г. АЕЕ - Проблем с оборотите.
Biotec
Регистриран на: Пон 25 фев 2013 21:31
Мнениеот Biotec » Пон 19 дек 2016 21:02
Здравейте,
Имам следния проблем - когато дам повечко газ на 3-та или 4-та скорост , оборотите се форсират. Рязко ги двдига и после ги сваля и пордължава да си набира нормално. От вереме на време сутрин оборотите на свободна са доста вискои. След като дам на скорост се стабилизират. При потегляне на 1-ва също се форсира леко. На свободна при загрял двигател оборотите са 980 - 990.
Поздрави!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Polo 1.6 , 75 hp, 6N1 1996г. АЕЕ - Проблем с оборотите.
Мнениеот freelancer » Пон 19 дек 2016 23:12
Ако празният ход е стабилен, не ти падат оборотите си огледай жилото, там имаше някакъв болт за реглаж, трябва да го види, човек, който разбира.
Изчакай да пишат хора, които имат такива коли и дросели, може да дадат по компетентно мнение по въпроса, но за мен проблема е някъде там, обичайния заподозрян, дросел клапата.
Biotec
Мнениеот Biotec » Пон 19 дек 2016 23:18
При празен ход оборотие са стабилни, не падат.
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Пон 19 дек 2016 23:50
Жилото на дросела си виж, тогава, друго не пипай, особено реглажния болт. При подаване не газ с педала дърпаш жилото, а то отваря клапата влиза въздух и се вдигат оборотите, щом не се форсира сама, а само, като подаваш газ, според мен там трябва да има нещо, около жило -педал.
valio.jivkov@abv.bg
Регистриран на: Нед 16 ное 2014 19:21
Мнениеот valio.jivkov@abv.bg » Нед 29 яну 2017 12:34
здравейте аз имам същия проблем само че на мен оборотите се вдигат и сфалят на празен ход без да натискам педала на гаста това го прави като загрее колата vw polo 1.6 . бензин 75 коня конби 98год.пишете ако някой може да помогне.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 29 яну 2017 14:44
Biotec написа:Здравейте,
Поздрави!
Не са ли високо оборотите на празен ход?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 30 яну 2017 22:58
4i4o-dido написа:Не са ли високо оборотите на празен ход?
само с 100 тина Но е на Поло , а не на Голф
Biotec
Мнениеот Biotec » Вто 11 апр 2017 19:55
Не мърдат въобще от 980 при празен ход.
Забелязвам, че се форсира при по рязко даване на газ при всяка скорост. Все едно не съм пуснал педала на съединителя до край.....
