Здравейте, имам проблем с Golf IV 1.4 бензин (без газова уредба). Колата пали веднага след завъртането на ключа но след като се дигнат оборотите, те падат и колата гасне. След малко каране без да се отнема газта (движе се без проблеми) я спрях, но с включен двигател, тогава оборотите паднаха на 300-400. Колата нормално в това положение държи около 1000 оборота. След това изгасих двигателя и при опит да я запаля отново, пак почна да гасне.
Някой ако е имал този проблем или има предположения на какво се дължи ще съм благодарен да даде отговор.
Golf MK4 1999г. 1.4 16V - оборотите падат и гасне
Re: Golf MK4 1999г. 1.4 16V - оборотите падат и гасне
Благодаря за отговора, ще пробвам да го зачистя и ще кажа дали се е оправил проблема.
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Този двигател е самоадаптивен, прави си адаптации на дросела, ако ти влиза неизмерен въздух се разбазиква дросела и започва да пали и гасне, освен чистене, адаптация на дросела си огледай всички вакууми и клапанчета, ЕГР, към дросела.
Какви грешки ти излизат, диагностика правил ли си? С МАП сензор ли си или с дебитомер?
