Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Имал е някакъв фабричен дефект явно
LIDL в това отношение са много коректни - като е в гаранция отиваш връщаш го и ти пращат нов
Аз имам два Дремела на ток с кутиите и гъвкавите удължители + стойки. Единият е на Спарки, а другият естествено е пунта на Спарки и е Парксайта.
И двата са добри и вършат работа.
Брато ми купи този на Батерия вчера. И той е добър. Иска да си пили един полимер от предното стъкло. Има две точки тип Паячета на гоният стъклен слой. И така му ги направи един специалист че все едно нищо не направи. Пак се виждат.
Та е купил един специален полимер с бутално винтов вакумен механизъм и иска да ги налее на ново тези дупчици. Но трябва да запили старият полимер.
И според мене на колегата Дремелчето е било с дефект. Оборотите са много високи-25 хиляди и ако има дефект в лагерите става проблем. Аз незнам дали е на лагеруване или е на втулки. Понеже лагерите издържат до към 10 хил оборота. Но може и да има по високо-оборотни......
А поради тези високи обороти е добре да се работи винаги с предпазни очила за да не стане беля !
И двата са добри и вършат работа.Брато ми купи този на Батерия вчера. И той е добър. Иска да си пили един полимер от предното стъкло. Има две точки тип Паячета на гоният стъклен слой. И така му ги направи един специалист че все едно нищо не направи. Пак се виждат.
- samo_pechka
Дремел правят добри мултишлайфчета и е рядкост да дадат дефект.
П.п. оф , то било не Дремел, ами Парксайд ... в Лидл обратно с бележката.
П.п. 2, Дремел/Dremel са на лагери !! Никакви втулки и прочие! Вече за Парксайд-а , мултишлайфчето им не знам с какво е.
- pushkata11
Колегата kossis се объркал малко:
Dremel е марка (една от най-добрите в тази област),
марки са Parkside, bosch и т.н.
А самият инструмен се казва "мултишлайф", "високо-оборотен шлайф".
vocil
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Купих си мултишлайфа.За сега го тествах на ламинат-свърши работа.В събота ще пробвам върху теракота и ще пиша.
Да попитам за очила?Аз ползвам на Блотер от Метро,но много бързо се драскат.
За борчета мисля да си взема от някой зъботехнически магазин.
Не мисля че съм се объркал аз ! Аз говоря разговорно......и си мисля за инструмента на батерия който работи на 25 хил об. пък бил той Мулти нещо си....
Но важното е да има вечен спор за Дремела и кое каква марка е.........
Мултишлайф, мултикърт.....
- pushkata11
kossis написа:Не мисля че съм се объркал аз ! Но важното е да има вечен спор за Дремела и кое каква марка е.........
Тук не става въпрос за спор, а за ясно изразяване, за да бъдеш лесно разбран !
Добре !
че останах неразбран.... Ще се пръсна с някакъв спрей....
че останах неразбран.... Ще се пръсна с някакъв спрей....Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
някой случайно да си е купил акумулаторния пробивен винтоверт PARKSIDE от тази седмица за 79.99 лв. и да го продава?
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
Някой да има информация за този къртач дали има функция предпазен съединител?
Има съединител, но е фалшив. Ако го напънеш прекалено и се чупи и не върти повече ! За тези пари толкова. Спарки 4 кг за 500 лева вече има истински съединител.
Liminat
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
- Автомобил: VW
bobovo написа:Някой да има информация за този къртач дали има функция предпазен съединител?
Нямам представа какво точно има, но май ще сменям моя докато е в гаранция, че копчето му от въртене към къртене няма превключване.
- bobovo
На мен ми трябва да пробивам с боркорона ф45 в тухла и бетон.За това питам за съединител ,че ако забие в някое желязо короната и няма съединител стават лоши неща.Дръгото което ме интересува каква сила на удар има защото никъде не можах да намеря инфо.
- samo_pechka
Ако ще пробиваш инцидентно с боркорона, помисли за машина под наем. Ако ще се работи редовно с боркорона, лидълската я забрави.
Лидлският с такава бор корона ще счупи съединителя директно в бетон.
Дават му 4 или 5 джаула удар, но реално е по слаб като го сравнявам с 4 килограмовото ми Спарки тук.
Аз купих Лидлският за вилата знаейки че е слаб.
