VW Golf 3 1997, 1.6 101 к.с. - съединителят пропадна
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Сря 01 фев 2017 10:32
Здравейте колеги,
Току що, както карах колата, изведнъж педала на съединителя пропадна и си остана долу.
Добре, че карах бавно и успях да реагирам и да паркирам колата.
Въпросът ми е, какъв е проблема и има ли някакъв начин поне да се придвижа на собствен ход до сервиз?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Golf 3 1997, 1.6 101 к.с. - съединителят пропадна
Мнениеот kris11 » Сря 01 фев 2017 10:41
Със жило ли е съединителя ?
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Сря 01 фев 2017 10:43
Мисля че да. Движи се свободно нагоре и надолу, но проблемът е, че не се спира и не застава в средно положение.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 01 фев 2017 10:50
Хм, смятам че е с помпа.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Сря 01 фев 2017 10:51
Да, глупости говоря и аз. С хидравлична помпа е. Тоест най-вероятно е тя да е заминала?
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Сря 01 фев 2017 11:10
Моето комби-1,6 AFT мотор си е с жило...Ако и на твоя Голф е така,най-вероятно си скъсал жилото.Може да се кара така...до сервиз или до местодомуването,но не го препоръчвам,ако нямаш опит...палиш на скорост-1-ва или 2-ра/по-добре/ и си караш леко...Ако трябва да изключваш от 2-ра става по-лесно без съединител...Спираш,гасиш мотора,пак палиш на скорост и така до където трябва да стигнеш...Но,ако имаш вариянт да те дърпа някой е по-добре...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 01 фев 2017 11:14
Aвтора, вместо да пишеш за помпи, слез до колата и виж дали е скъсано жилото. Захванато е на една качамилка в предната част на скоростната кутия.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 01 фев 2017 19:07
:th_up Обаче , ако знае къде да гледа.
Не съм го виждал на посочения тип двигател.
На АЕЕ е 1 разцепена пластинка с избушване на сфера за топчето на жилото. тенекийка изгнива и се огъва, топчето изкача.и хайде без съден=нител.
Има и 1 гумен правоъгълен тампон. Този тампон ми е останал / смниха само тенекето . Ако колегата го пожелае - не искам пари.
По спомени к-та ремонтен беше коколо 20 лв 2008г / тенекето, гумения тампон и още нещо.
Ако се порови човек в стари теми по него време бях дал и парт. номера на този к-т.
Ако е по този начин за смяна на ламаринката и тампона няма нужда да се откачва жилото от педала. С малък маслен крик подпрян подходящо се напъва на лостчето в/у скоростната кутия все едно педала е натиснат .Жилото се освобождава и се нанизват ламаринката и тампона спокойно.
