Здравейте,
Днес открих това нещо (на снимката) да виси околко стартера, обаче си нямам идея от къде е и за какво е. Моля, помогнете!
Passat B3 1992 г. АAM - Датчик, ама за какво ?!
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: Passat B3 1992 г. АAM - Датчик, ама за какво ?!
Колко кабела излизат от буксата/под палеца ти/?
ginevs
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 16:40
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: AAM 1992
- Местоположение: София/Варна
slaveiko67 написа:Колко кабела излизат от буксата/под палеца ти/?
Един - син на цвят.
Мисля си дали не е за включване на задните светлини, т.е. светлините за задна скорост.
Интересното е обаче, че моите и в момента работят ?!?!
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Това не е за светлините на задната предавка.
Датчика за задната е този отдясно на снимката, включената букса в един черен цилиндричен капак, от другата страна на дебелия кабел към стартера.
ginevs
ABSOLUT написа:Това не е за светлините на задната предавка.
Това тогава за какво ли ще е
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Колега погледнах на моя кошник, и това е връзка за два кабела ,просто ти е изпаднал кабела от единия край
- ABSOLUT
Ако е така, да не е откачен онзи синия еденичен висящ кабел на снимката вляво, долу под стартера?
ginevs
Утре ако се стопли в София, ще се разровя да видя от къде е :)
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Кабелът е за възбуждането на генератора. Оправи го, за да не останеш на път от изтощен акумулатор.
Гарантирано сега лампата за акумулатора на таблото не светва при подаване на контакт.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
И седи закачен на пластмасовата скоба върху стартера
ginevs
Можеш ли да пратиш снимка да видя къде точно стои закачен
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
ginevs
Много ти благодаря !!!
Сега слизам да видим какво го ще правя.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
То на самата снимка на автора се вижда другия кабел,с гумената тапичка за щипката.Верно ли не го видя?
ginevs
Iezekil написа:То на самата снимка на автора се вижда другия кабел,с гумената тапичка за щипката.Верно ли не го видя?
Видях го, ама в последствие :)
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo, kukata_pasat и 85 госта
