Голф 4 16v смяна на ламбда сонда
froggy.de-la-rana1
Регистриран на: Пет 03 фев 2017 12:17
Мнениеот froggy.de-la-rana1 » Пет 03 фев 2017 12:55
Здравейте!
Колата е VW golf mk4 1.6 16v 105 кс 1J AUS и има проблем с ламбда сонда. В сервизите смяната е скъпа, заради това, че е 5-кабелова и струвала над 300 лева. В ebay я гледам със същите спецификации на двигателя за 160 лева, но с едно изключение, а именно, че я продават като 1J1. Та, въпросът ми е: има ли разлика между 1J и 1J1?
barutchiev
Регистриран на: Пет 29 май 2015 18:12
Автомобил: VW BORA
Двигател: AUS 2000
Re: RE: Голф 4 16v смяна на ламбда сонда
Мнениеот barutchiev » Пет 03 фев 2017 21:08
Как така варианта ти е само 1J??? Аз съм със същия мотор но на Бора и се води 1J2. Само с 2 символа вариант не съм виждал. То в същност май са само 1J1 ( 97-98ма-първите четворки ) ,1J2 и 1J6 (комбитата при Борите)
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Голф 4 16v смяна на ламбда сонда
Мнениеот freelancer » Пет 03 фев 2017 21:44
В какво се състои проблема, че са обвинили ламбда сондата? Ламбдата дава грешка и поради други причини, не само при проблем със самата ламбда сонда. Имам впечатление, че тия широколентовите трудно ги диагностицират по сервизите.
Масово се сменят ламбди поради грешки, на принципа: проба-грешка.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 04 фев 2017 8:39
Оправи си заглавието на темата, да не се чудиш после защо са й ударили катинара.
Имаш две сонди:
пред катализатора - 036 906 262J
след катализатора - 036 906 262F
Като й гледам цената верно трябва да си сигурен, че в нея е проблемът:
http://www.ebay.com/itm/NGK-LZA11-V4-LA ... SwunJWFLwC
Да не се окаже, че примерно газовото я бърка, щото не е добре настроено :a045
Последна промяна от stefan4o на Съб 04 фев 2017 8:42, променено общо 1 път.
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Съб 04 фев 2017 8:41
кажи как върви колата? свети ли някаква лампа?
froggy.de-la-rana1
Мнениеот froggy.de-la-rana1 » Съб 04 фев 2017 18:19
Газово няма, темата е одобрена преди един ден с това заглавие. Сега по същество: на компютър изкарва грешка с кислороден датчик (ламбда сонда). При студен двигател оборотите падат, дави се и гасне. Отскоро започна да сваля обороти на скорост и узгасва в движение на нулева. На ГТП установихме, че катализатора е свален. Ако някой има обща идея за тези двигатели, моля да сподели опита си. По талон се води 1J. Свети check engine.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пон 06 фев 2017 14:59
Същото е и при мен..понякога сутрин,при 1-вото палене,след няколко секунди се дави и изгасва(но Не винаги).Също ми свети Check....На диагностика дава грешка на ламбда сондата...Изтриваме грешката,и лампата изгасва...и след няколко минути...пак светва лампата,и пак същата грешка.Явно ще търся сонда и аз.Пиши след смяна на сондата,дали се е оправила колата.
froggy.de-la-rana1
Мнениеот froggy.de-la-rana1 » Пон 06 фев 2017 16:24
Там е работата, че в два различни сервиза не са сигурни, че това ще оправи проблема, въпреки грешката. А цената е висока. Ти със същия двигатeл ли си georgi2140, и какво пише на талона ти: 1J или 1J1 ?
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Вто 07 фев 2017 11:01
В талона пише 1J,само че кодът да двигателя ми е AZD,не мога да кача снимката на мотора,защото е много голяма,но моторът ми е с голямата кора отгоре,и щеката за маслото е горе в ляво.Сондата ми също е 5 кабела
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Пет 10 фев 2017 11:34
това 1j1 e golf 4 а 1j2 е bora.Според мен няма значение,важното е кода на мотора за сондата.По-горе колегата е писал оригиналните номера на сондите.Каква ти е точно грешката?Питам защото е едно да ти дава грешка за сместта,друго е за самата сонда да е дефектна
froggy.de-la-rana1
Мнениеот froggy.de-la-rana1 » Пет 10 фев 2017 12:07
Здравейте. След установена пукнатина на единия от двата маркуча за гориво и смяна, вече не ми дава същите проблеми. Ще покарам известно време, за да видя дали това не е била причината за всичките главоболия, т.е. че сондата е добре и пак ще пиша.
froggy.de-la-rana1
Мнениеот froggy.de-la-rana1 » Нед 19 фев 2017 13:40
И така, като резюме след седмица каране: след смяната на горивния маркуч, вече не бърка оборотите при загрял двигател, но все още се задъхва при студен, та стария проблем си остана. Няма да сменям ламбда сонда, заради цената и факта, че проблема може да не бъде решен. Благодаря за съветите!
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Вто 02 май 2017 19:32
Ако искаш сонда,мога да ти дам...оказа се че при мен не е от нея.Взех нова...и пак същата работа..сега ми е излишна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
