Голф 3 усилвател blaupunkt - акумулатора умира
Кирил Тричков
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 22:37
Автомобил: Golf mk3
Двигател: 1995 101hp
Мнениеот Кирил Тричков » Съб 04 фев 2017 16:31
Здравейте колеги,
Преди няколко дни сложих музика в колата. Буфер Пионер 1400W с усилвател Blaupunkt 1x400W и го ползвам само на запалена кола, днес ходих да ми замерват акумулатора и човека каза, че е ок. Въпроса ми е защо след като изгася колата (и съответно музиката и всичко) след около 15-20минути акумулатора умира и не мога да запаля. Какъв може да му е проблема?
muns61
Местоположение: pleven
Re: Акумулатора умира
Мнениеот muns61 » Съб 04 фев 2017 16:48
Имаш ли консумация на спряна музика и загасен мотор?
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Съб 04 фев 2017 17:11
Фактически няма от къде да дърпа ток, всичко се гаси.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Съб 04 фев 2017 17:40
А дефакто? :mhihi
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 04 фев 2017 18:06
Дефакто,обаче дърпа и то яко.
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Съб 04 фев 2017 18:12
Усилвателя се изключва като няма музика, така че нямам идея от къде може да дърпа
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 05 фев 2017 18:54
Мери се колко е утечката при загасен мотор и ще се разбре. Ако не знаеш как се мери утечка се обърни към сервиз защото няма да знаеш и как да търсиш проблема.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 05 фев 2017 21:38
Кирил Тричков написа:Фактически няма от къде да дърпа ток, всичко се гаси.
От "няма от къде да дърпа ток" до "не дърпа от никъде ток" разликата е като между "няма как да се поднеса с тези гуми" и "баси и коравото дърво, кой го сложи на този завой".
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Нед 05 фев 2017 21:41
Хахах, утре ще проверя за утечки и ще пиша. Пък ако трябва ще се взима нов акумулатор
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 05 фев 2017 22:12
ако преди монтажа на музиката го е нямало този проблем
по добре се върнете при хората които са ви сложили музиката.
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Нед 05 фев 2017 22:19
Наскоро правих стартер, от където ми дърпаше ток ама трябва да е оправен вече. Преди стартера всичко беше окей.
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 05 фев 2017 22:51
С каквито темпове даваш информация, за първа пролет ще си оправиш проблема.
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Нед 05 фев 2017 23:05
Ами на тъмното няма как да я измеря? Ако ти можеш и искаш си добре дошъл
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Нед 05 фев 2017 23:23
С фенерче челник и желание в това топло време може да се измери утечка.
А за каква кола става дума все пак, да не е нещо в по нови години ?
Кирил Тричков
Автомобил: Golf mk3
Мнениеот Кирил Тричков » Нед 05 фев 2017 23:27
За голф 3 става въпрос
