Избор на СД и компоненти в голф 2
- tisho_b3
- Регистриран на: Пон 19 май 2014 17:01
- Автомобил: Passat b3
- Двигател: Abs 92
- Местоположение: Раднево
Здравейте колеги, изчетох доста теми и от това което съм слушал в коли стигнах до следната комбинация. Предна линия hertz dsk 165.3, за задните врати се колебая какво да сложа. За кората ще има hertz dcx 690.3, а в багажника суб hertz es 300 с усилвател audison srx2s. За СД съм се ориентираш към алпин, слушал съм 9855р и ме задоволява откъм настройки и звук, но ми се иска и usb или aux да има. Четох че някой препоръчват модели на pioner. Също искам да попитам ще има ли нужда от отделен усилвател за колоните във задните врати и кората?
- tisho_b3
- Двигател: Abs 92
Re: Избор на СД и компоненти в голф 2
Никой ли няма мнение за тези компоненти ?
Добър ресивър. Продава се без следи от употреба и остатъчна гаранция повече от година.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
В джобовете на предните врати можеш да сложиш 13cm без преправяне. За по-голям размер ще трябва рязане, отливки и т.н.
Това е доста добър вариант за предна линия
http://aval-bg.com/2712/Morel+Maximo+5+2-way
В задните врати на голф 2 изобщо не е предвидено да се монтират говорители, а елипси на кората стават излишни ако ще слагаш субуфер. Задни говорители ти трябват само ако ще возиш някой отзад, ако ги спестиш може да инвестираш в по-качествени предни, примерно такива:
http://aval-bg.com/2824/Audison+Prima+APK+130
или
http://aval-bg.com/20/Hertz+ESK+130
Задължително предните врати се обработват с вибро и шумоизолация.
За субуфера може да се спреш и на Hertz ES250.5, който има потенциал много добре да подпре малката предна линия. В затворения обем ще имаш бърз и стегнат бас.
Взимаш един двуканален усилвател и един моно блок. Може и 4 канален на който двата канала да се бриджнат и всички говорители ги захранваш през усилвател.
Гарантирам ти, че ще се получи много по-качествен звук от това дето първоначално беше замислил.
или
