VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
stoiann
Регистриран на: Съб 06 сеп 2014 18:49
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1Z
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот stoiann » Нед 05 фев 2017 20:30
Благодаря колега. Ще се сваля жабката :)
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Нед 05 фев 2017 21:39
По скоро вадиш отгоре филтъра и там някаде стоеше над перката датчика.
Иначе ще натрошиш жабката и после трябва да свалиш и вентилатора.
Аз и него свалях за да видя дали има боклук и кондензи при изпарителя. Но беше чисто. Та начупих и отворите на жабката и после ги лепих....
Лошото е че не помня този датчик да е бил там. Значи остава да е над вентилатора. Но и там не се сещам къде беше. А винаги сам сменям филтъра..
И на брато го сменям а той е с А4.
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Мнениеот Itsaka » Чет 09 фев 2017 19:46
Колеги, някаква идея какво означава тази грешка за Parking Brake-a на Passat B6?
02844 - Lamp for Automatic Parking Function
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 09 фев 2017 20:11
Ето нещо,което може да опиташ от една тема в чужд форум.Същия проблем се е оправил по този начин.Прегледай буксите и кабелите. I did manage to sort it out !!! The Parking Brake ECU was incorrectly coded after they change the PB module. I used VCDS 10.10.0, I went into the Parking Brake (Address 53) and I changed the value "0000012" - with Auto-Hold function .... to "0000011" - without Auto-Hold function. The light is off and everything works great.
Cheers guys !!!
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Чет 09 фев 2017 23:58
Ще пробвам утре, но дали просто в coding да влезна и да го сменя или трябва и нещо друго?
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пет 10 фев 2017 8:27
Така ще се загуби ауто холд функцията, аз съм много доволен от тази функция и си я ползвам редовно. Ако искаш да я има по-добре търси друг начин, колега!
stoiann
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1Z
Мнениеот stoiann » Съб 11 фев 2017 14:45
kossis написа:По скоро вадиш отгоре филтъра и там някаде стоеше над перката датчика.
Още веднъж благодарско Колега. Бях една седмица в командировка и чак вчера се зарових. Отгоре не се вижда. Утре пред блока ще свалям жабката. Сега се загледах на 1-ви канал ми изкарва грешки 2.1 и 7.1. Ще я закачам да видя това пък какво е.....
MomchilKolev
Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
moto333
Мнениеот MomchilKolev » Сря 15 фев 2017 17:55
Здравейте!Разбрах ,че може да променя силата на въртене на воланът(усилието) били са 6 степени.
Точно къде да го търся това с промяната колата е Голф 5 1.9 тди 105 коня 2006 година.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 15 фев 2017 19:50
Zdravko Zankov написа:Здравейте колеги.
Днес пуснахме една диагностика на Шкодата. В мотора имаше три грешки.
Но най - интересна ми е следната
17988
Имам предположения, но ще ми е интересно да и други хора да се изкажат.
След почистване на дросела грешката не излиза.
Мотора държи стабилни обороти на празен ход. С включен климатроник вече не притриса.
betaserk
Мнениеот betaserk » Пон 06 мар 2017 8:48
Колеги, опитвам се да си активирам функцията като завивам да святка халогена към която страна завивам, но не става и да бипка като заключвам и също не става. Някой има ли идея как се прави, гледах в нета, но повечето ревюта/за святкането на халогените/ са като отидеш на 23 канал на 46-Central Conv.- Coding - Long coding helper, a аз нямам такъв канал, по-малко са! Дали е заради китаеца VCDS 12.12.0 ? Отмятах разни човки на гарги :icon_lol но не стана нищо, изписва, че е приет кода, но промяна няма, след всичкото това "кодиране" ми спря да се заключва като тръгне колата и си го направих от опциите на таблото пак да се заключва и ме е страх повече да барам. Върнах си всичко както си беше в лонк кодинг, бях си запаметил снимка на оригиналните стойности. Някой правил ли го е на Пасат б6 и ако да, как се прави? Или да си убия кабела :laser
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Пон 06 мар 2017 22:21
http://www.my-gti.com/2207/enabling-sta ... fog-lights
Тук има как се прави кодиране за Голф 5, но предполагам за пасат ще е същото. Трябва контролния модул да е 30 битов за да може да се активира тази екстра. И аз си купих кабел с тази цел, но се оказа, че модулът не го поддържа...
i.stojanov
Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
Автомобил: Golf 5 TDI
Двигател: BXE 2007
Мнениеот i.stojanov » Пон 06 мар 2017 23:21
И предполагам предварително не може да се рязбере дали ще стане или не? :/
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 07 мар 2017 8:41
Не ми е 30 битов, но има отметки за такава опция, но след като ги променя, не става. Понякога след махане на акумулатора и после като се сложи минава време и сама си маха грешките от еарбеци и други подобни, да не би да трябва да се чака? Ще търся за с по-малкото битове как става, ако въобще го има някъде.
betaserk
Мнениеот betaserk » Вто 07 мар 2017 17:09
Колеги, може ли някой да ми обясни на прост български каква е тая грешка? Карах си извънградско и изведъж светна лампата за подгрева и изписа fault engine workshop/нещо от сорта/ спрях, изгасих я и пак я запалих и всичко 6, на мен ли ми се струва, но е малко спъната колата. Намерих го в гугъл, но не разбрах много.
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 9384
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 05314 000 00000
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 40
Mileage: 189195 km
Time Indication: 0
Date: 2017.03.07
Time: 15:01:03
Freeze Frame:
RPM: 3136 /min
Torque: 208.0 Nm
Speed: 132.0 km/h
0.00 %
Voltage: 14.35 V
Pressure: 1874.4 mbar
Pressure: 2236.5 mbar
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 07 мар 2017 17:13
Турбината ти пренадува, виж маркучите, клапан N75, или зацапана геометрия.
