Става въпрос за голф 4. Тди.
На студено сутрин не иска да Духа топъл въздух.
Климатроника не работи на топло
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Климатроника не работи на топло
Преди да загрее двг.откъде да вземе топло.
- Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
- Местоположение: Sofia
Здравейте колега, малко неясно сте задали въпроса.Ако искате да духа топло веднага след запалването няма как, освен ако нямате "печка".Ако колата е загряла и не духа топло на-вероятно има проблем с клапата за топло/студено или запушване на радиатора на парното.
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 12:55
Ок. Благодаря това не го знаех.
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
- Автомобил: Passat B5 2000g
- Двигател: APU
Да се вместя в темата.Колата е Пасат 1.8т 2000г. когато е в обороти парното е горе долу добре,в големите студове не успяваше да сгрее.На място обаче никакво го няма.Духа яко, но не топло
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
botceto написа:Да се вместя в темата.Колата е Пасат 1.8т 2000г. когато е в обороти парното е горе долу добре,в големите студове не успяваше да сгрее.На място обаче никакво го няма.Духа яко, но не топло
1.Стрелката за температурата н охл. течност какво показва? Докъде достига стрелката? Горен и долен маркуч на радиатора колко са топли ? 2 та маркуча към купето за радиаторчето за парното колко са топли? Как ти е свързан редуктора ? Водна помпа сменяна ли е някога ?
2.Тест на климатроника за грешки - код на грешка.
Може и клапата топло/студено да е заседнала.
Виждаш ли колко непълности / липса на информация има във въпроса ти/
- Vlad777
- King of the Road
Вече имаш една тема, в която ти е направена забележка за заглавието и отново пускаш тема със заглавие, което не отговаря на шаблона.
Получаваш и официално предупреждение.
