Здравейте колеги.Днес моя Голф MK 5 не пожела да си отключи багажника,а след като запалих ми изписа,че светлините за задна и мъгла са изгорели.Проверих ги (след като отворих багажника ръчно) и крушките са здрави.Третия стоп също не работиякакто и задната чистачка.Всичко изглежда ,като липса на захранване,към петата врата.Няма предпазител който да отговаря за всичко това наведнъж.Поверих този за чистачките и е ОК.Проверих гумените предпазители на кабелите,които влизат в петата врата,здрави са ,без следи от пречупване или нарушаване на цялостта им.
Някой сблъскал ли се е с този проблем?
Благодря!
Поздрави!
Голф 5 -Багажника не се отключва,свтлината за задна,мъгла и трети стоп не светят.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 5 -Багажника не се отключва,свтлината за задна,мъгла и трети стоп не светят.
Колега, всичките тези вериги са на отделни плюсови кабели, но най-вероятно имат обща маса (минус). Виж дали има маса на вратата, най-вероятно тя е прекъснала. (пусни за пробата един кабел от купето към вратата, някъде за оголен метал го свържи и на двете места)
Провери кабелите в маншона дали са здрави. Може само масата да е прекъсната.
- Регистриран на: Пон 28 юли 2014 19:47
Проверих кабелите,и всички са здрави
- IvayloStoyanov1
- Регистриран на: Съб 14 яну 2017 9:19
Колега как реши проблема ,че тази сутрин при мен се получи абсолютно същото нещо.
