Здравейте на всички!
Първо:колата е Голф 5 1.9 тди 105 коня.
Вчера изкарвах бушоните и ги слагат (леко почистване и гледане да не е изгорял някой)
Запалих колата,помагат я всичко точно и днес на следобяд се качвам и завъртим на контакт и светна червената лампичка на кормилото и все взе да пилка и не дава да запали.
Акомулаторът паднал но перката на вентилаторът работи и е точили цяла вечер токът от акомулаторът и после го позаредех и като сложих акомулаторът пак същата работа не може да запали все едно влиза в някакъв режим.
Снимал съм и двете котки на бушоните и ако имате идеи какво може да е споделяйте
Голф 5 1.9 тди 105 коня. проблем със запалването
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
Re: Голф 5 1.9 тди 105 коня. проблем със запалването
Момчиле,това с гугъл транслейт ли го написа?
- MomchilKolev
- Регистриран на: Пет 05 фев 2016 17:21
moto333
Не извинявам се за правописът и грешките!
Проблема е установен:Компютърът беше заминал и го сменихме.
Сега след смяната воланът стана много твърд явно е заминала електрониката по Рейката и така.
A_L_E_X
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
- Местоположение: Sofia
Трябва да се калибрира. Навии го докрай в ляво след това вдясно. Повтори процедурата. Провери с vcds дали не иска и други настройки на steering wheel sensor.
- MomchilKolev
moto333
Направихме всичко но не става.
Колибриране и всякакви други неща но не става.
Явно е заминала и така.
Като има развитие ще пиша.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
На мен ми се струва, че сменяте части на посоки, диагностика нещо? Провери си бушоните, да не си ги поставил на неправилно място, след като си пипал там. Потърси из нета схема, кой за какво е.
- MomchilKolev
moto333
Ще погледна пак и ще пиша ако има някаква промяна и така.
Като цяло не сменям части по диагностика.
Като цяло съм против майсторите но това си е лично мнение и така.
Ще пиша ако има развитие.Мерси за отговорите.
