VW T4 westfalia custom
jordanangelov_
Регистриран на: Сря 28 яну 2009 20:04
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Вто 24 яну 2017 23:15
Здравейте колеги.
Купих си VW T4 2.4D AAB преправен от товарен в кемпер( така е внесен в България ).
След хиляди проблеми в кат го регистрираха товарен.
Сега следва ходене до технотест и пререгистриране в кемпер.
Оборудването не предполагам а съм сигурен че е от Т3 иначе е оригинално westfalia.
Ще направя и снимки по натам.
Сега следва правене на скорости че като се качих на Цариградското и пробвах да включа пета скорост не стана нищо.
valsanik
Re: VW T4 westfalia custom
Мнениеот valsanik » Сря 25 яну 2017 15:49
Здрасти и добре дошъл при нас. И честито за бусчето. Потърси Ивчо(автохит) и се консултирай с него относно скоростите.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Сря 25 яну 2017 17:53
Честито и от мен и се надявам ,че ще се оправят нещата. :th_up
musuibie
Автомобил: gotin
Местоположение: У нас
Мнениеот musuibie » Чет 26 яну 2017 13:47
Да си го бръмкаш със здраве, па ше се видим на събиранията
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Пет 27 яну 2017 18:14
З :beer :beer Честито! Чудесно изглежда!
Защо са го регистрирали товарен?
Щом е преправен на кемпер в чужбина би трябвало да е с редовни документи за кемпер, които КАТ признава!
trap
Регистриран на: Пет 04 мар 2016 1:13
Мнениеот trap » Чет 02 фев 2017 0:11
Честито, машинката я знам, но като попитах джамбазите за документите и започна едно мрънкане ... от Италия била както съм си искал така щял съм да я регистрирам и разбрах, че нямат верните документи. Не ми дадоха и да я пробвам.
Иначе оборудването е точно такова и не беше в лошо състояние. Мисля, че ще и трябва и изолация, че не видях такава.
Много безаварийни километри и изживявания с нея.
jordanangelov_
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Чет 09 фев 2017 10:33
Така има някакво развитие по буса.Сменено масло ремаци ролки готова е и скоростната кутия
До края на седмицата се надявами да си го взема от майстора. :11
Но сега имам друг проблем с летни гуми е.
За зимни се колебая между два размера
225/70/15 или 215/80/15 дали и двата размера стават на оригиналните джанти без да опират някъде.
MESER
Регистриран на: Пет 01 авг 2014 10:58
Автомобил: VW caravelle syncro T4+t3hochdach
Двигател: AAB
Местоположение: Казанлък
Мнениеот MESER » Чет 09 фев 2017 15:43
Честито колега, добре дошъл със здраве да го караш. Не са ли му малко широчки тез гуми. Каква е целта 225 или 215. Иначе 205/65/15 стават.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Чет 09 фев 2017 18:01
:exclaim
Последна промяна от valsanik на Чет 09 фев 2017 20:27, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда да пускаш на две места нещата за продажба (mod Valsanik)
jordanangelov_
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Пон 27 фев 2017 14:34
Така пак има малко развитие по темичката.
Днес минах технотест .От товарен стана специален превоз .
Имам обаче едно притеснение пак са го писали 2+1 места.
Казаха ми че кемперите са 2+1 или 1+1 места и отзад се седяло без колани.
Дали е така или не не знам .Ако някой знае да каже дали сега може примерно да се возят 4 човека.
По принцип има къде да седнат и 5.
jordanangelov_
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Пет 24 мар 2017 10:52
Някой имали представа как се пали тоя хладилник на газ.
Виждал съм други но те имат копче като на котлон с пиезокристал
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Пет 24 мар 2017 19:49
Копчето с пламъчето ?
jordanangelov_
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Съб 25 мар 2017 0:29
Да де така цъкам копчето с пламъка след това врътката се натиска навътре и се задържа след това я пускам и слагам между минимум и максимум и нищо .
Естествено съм пуснал газта и бутилката е пълна.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Съб 25 мар 2017 9:18
Пиезото е електрическо, трябва му захранване!Успех
jordanangelov_
Автомобил: VW T4
Двигател: 2 4 D AAB
Мнениеот jordanangelov_ » Нед 04 юни 2017 8:58
Здрасти на всички.
За 4месеца и навъртяни6000 км съм много доволен от буса.
Искам малко да го поглезя и си търся решетка за предния прозорец. Не знам как се казва точно но прилича на решетка за обдухване отстрани на хладилници. Дано някой се сети за какво говоря и да помогне с търсенето.
Върни се в “Моят VW Bus”
