Здравейте колеги,
тук при мен стана голям скандал дали да има грес на изводите на акумулаторите и на клемите към кабелите против корозия или само на клемите към кабелите. Или с други думи казано:
1.Чистим изводите и клемите, стягаме и чак тогава мажем с грес.
2.Чистим изводите и клемите, мажем с грес и тогава стягаме.
Поздрави Вассето!
Слага ли се грес на изводите на акумулатора?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Слага ли се грес на изводите на акумулатора?
Аз слагам навсякъде диелектрична грес,включително и на буксите.Според мен е добър изолатор на влага.Разбира се,преди това се почиства с контактен спрей.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Аз пък си купувам хубав контактен спрей (последно си купих такъв на YACCO), и де що има букса, маса, контакт, кабел, пръскам всяка пролет или есен и до сега проблеми с ел.инсталация, лоши връзки, или клеясали букси и кабели не съм имал. Цялото упражнение ми отнема половин час
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
От много години слагам пчелен мед
- muns61
- Местоположение: pleven
Нищо не е необходимо да се слага. Ако клемите сулфатизират, дължи се на неплътност и избиване на електролит. В този случай мазането помага донякъде.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
muns61 написа:Нищо не е необходимо да се слага. Ако клемите сулфатизират, дължи се на неплътност и избиване на електролит. В този случай мазането помага донякъде.
Освен това го има и фактора електрохимична корозия. При протичане на ток, особено при влага, на границата между двата метала протичат процеси на корозия. Именно за това енергото подключва алуминиеви към медни кабели с биметални клеми.
Основно обаче образуването на окиси е поради електролит, който избива от акумулатора.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
аз стягам и пръскам с течна грес
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Аз също с нищо не мажа и нямам проблем с окиси по клемите. Предполагам, че muns61 е прав за окисляването, че се получава само при теч на електролит.
- samo_pechka
Технически вазелин.
- ktamen
Нищо не се слага.
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
И аз не съм слагал на 5-те коли от Италия дето имах. Но на последните 2 от Германия и Австрия, се налагаше защото се получаваше нещо като брашно по клемите и ме беше страх да не ме остави на път някъде и да се налага да разглабям и чистя клемите.
Ако всичко е наред, не се налага. Но при стари коли, на дали!
- ktamen
Корозирането зависи от акумулатора, а не от колата. Пък ако ще колата да е внос от Тамбукту.
- IceHeart
- Двигател: 1.8 AGN
Казвам това, което ми е направило впечатление, и никъде не съм казал, че съм прав?! Нали не мислиш, че тези коли дето карах през тези 5г. са карали с 1 акумулатор? Но клемите си им бяха оригиналните, и си бяха като нови, направо светяха. Докато на Германиките, си бяха ръждиви клемите, и явно не правеха добър контакт. Всички коли си имаха кожухчета за акумулаторите, което според мен пак предпазва един вид от влага.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Аз не слагам нищо,но съм забелязал на "влажни" акумулатори по които има електролит,че са им позеленели клемите.
Едно време на жигулката когато беше с ония старите акумулатори с големите капачки винаги и бяха зелени клемите и ги мажеха с грес.След като се появиха от по-модерните акумулатори,тоя ефект поизчезна
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Един -два пъти годишно си правиш профилактика на АКУ-то.Махаш клемите.почистваш клемите на АКУ със ситна шкурка,след това ги мажеш с технически вазелин,ако нямаш -по-тънко масло или грес,затягаш добре клемите на колата към АКУ-то и палиш.Това е достатъчно за един период от време ,определен от теб ,според колата ти.
