пасат б5-1.8-1999г. има ли начин да се спре отчитането на километрите
Има ли начин да се спре отчитането на изминатите километри при пасат б5-1.8-1999г. и след седмица пак да се възстанови?
mrsch66
- Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
- Автомобил: jetta 2
- Двигател: ez 1986
- Местоположение: praha
Re: Има ли начин да се спре отчитането на километрите при пасат б5-1.8-1999г.
Каква е идеята за спирането.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Ако е решил да кара на някой колата тайно
Нещо от този род-данък уикенд.
mrsch66
- Двигател: ez 1986
Ако няма ГПС километрите от данъка ще ги догони с дневния пробег ако не го устройва това и няма нужната хапаратура да иде при търговците на коли след тази седмица ще му напишат колкото иска пък може и сервизна книжка да му напишат всичко зависи от цената .
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Откачи му датчика от скоростната кутия
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
trif написа:Нещо от този род-данък уикенд.
Какъв данък те гони след като автомобила не е нито товарен, нито 7 местен . Данък Уикенд е за автомобили регистрирани като товарни или 7 местни / за тях ползваш ДДС за гориво,масла,части ,труд./ На прицел на НАП са Жипки регистрирани като товарни и подобни скъпи возила.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
То и Форд Мондео не е нито товарен, нито 7-местен, ама на трима души им се наложи да се връщат от границата и да потеглят на втори опит с друг автомобил, дето не е имало шашми при регистрацият му
Освен това, човека не твърди, че става дума за 'данък уйкенд', а за нещо като данък уйкенд
Явно или шефа му или баща му го събират
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Колега, не я знам точно системата в този случай, но километрите най-вероятно се отчитат "електронно", в "километража" влизат само букси и те предават сигнала.
Скоро на моята кола случайно й бях разместил една маса, която е била за таблото и нямаше нищо - обороти, скорост, километри, гориво, налягане на маслото...
Та вариант, за който се сещам е да намериш коя маса е за таблото или по-добре сигналът, който е за километрите, но той е по-сложен.
- Bai Sando
Датчика на скоростната кутия е с една букса и се откача за 1 минута.Откачаш буксата не отчита километри,закачаш-отчита.
Елементарно е.
Елементарно е.
Благодаря. Явно това е решението или слагаш прекъсвач или откачаш от буксата.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Преди това обаче си поиграй да запомниш на коя предавка при какви обороти с каква скорост се движиш, че да не завалят честитки до началството
Освен това още някои функции няма да работят - темпомат, отчитане на текущ разход и други дреболии.
Правилно ли разбрах?След повторното свързване има опасност от грешни данни на скоростомера.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Неправилно разбра!
При изключване на датчика няма да имаш никакво показание на скорост и изминати км.
За изминатите е ясно, че това е целта.
Ама ако ти направят 2-3 фотографийки с превишена скорост - шефа ще ги получи и ще те привика да обясниш как в момента, в кото колата явно не се е движила, си се оказал толкова фотогеничен и бРъз.
Като си включиш датчика обратно всичко би тябвало да си заработи.
Най-много в историята на грешките в контролера да остане 'Speed sensor - Intermitent'
Но това не е проблем
