passat 1.9 ПД 116 к.с. , 2000г. колата не ускорява така като трябва
Iwcho747
- Регистриран на: Съб 17 дек 2016 18:52
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: ATJ 2000г
Здравейте колеги , колата е passat 1.9 ПД 116 к.с. , 2000г. При подаване на газ колата не ускорява така, като трябва няма тази мощност, като при другите пасати с този мотор. Возил съм се в друга такава и знам как трябва да ускорява. А днес, когато се прибирах от работа, натиснах повечко газта и изведнъж започна да ми забива предницата, не искаше да върви въобще. Още преди днешната случка, мой познати със същия мотор ми казаха че най - вероятно е проблем с турбото и по точно трябвало да се разглоби, и да се почисти. Ще я закачвам на диагностика, задължително, но бих искал да чуя вашето мнение по въпроса , дали някой е имал същия или подобен проблем , ще се радвам да споделите мненията и наблюденията си. :)
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
Re: passat 1.9 ПД 116 к.с. , 2000г. колата не ускорява така като трябва
Ако я караш на къси разстояния пенсионерската е много вероятно да ти е запекла геометрията на турбото.След диагностикакта трябва да разберете.Успех.
Iwcho747
Мерси , от скоро я имам, нямам представа как е карана преди мен. Казаха ми, още преди да я взема, че тези мотори искат да им се дава повече газ, от време на време, иначе така ставало.
Или е зацапана геометрия на турбото или N75 клапан, щом го прави това забиване. Не е изключено и да е от някой вакуум, но трябва да се прегледа :)
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Ползвай търсачката!
Писано е много.
Писано е много.
Iwcho747
А възможно ли е да е от затлачен катализатор ?
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Пробвай да смениш горивния филтър.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
След диагностика-провери вакумните маркучи!Ако е необходимо смяна с други.След това вижте актуатора дали работи ако и той работи клапан N 75 и после геометрия на турбо.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
