C категория- автошкола Росен-85 или Стелт 2002 в София
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Нед 12 фев 2017 9:27
Здравейте,
искам да изкарам С категория за лични нужди. Рових из нета и няма много инфо конкретно за С категорията и школите, основно е за В.
Та на въпроса- не искам да ме изнудват, не искам да ме късат заради някакви уговорки или липса на уговорки между школа и изпитващи. Искам ако се справям- да си взема книжката, ако не- не. Затова и си търся коректна автошкола, стигнах до тези двете като коректни. Моля ако имате опит с тях- да споделите.
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Re: C категория- автошкола Росен-85 или Стелт 2002 в София
Мнениеот vankata_passat » Нед 12 фев 2017 10:12
Здравей колега инструктора ще те прецени дали можеш да караш или не можеш и ще почнат едни уговорки на теб ти трябват още допълнителни часове ще те карат да си платиш си още часове за да вземеш изпита да мога максимално да вземат колкото могат повече .От мен един съвет когато караш преди да се качиш гледаш колко е часа и гледай точно един час да караш защото ще гледат колкото по малко караш толкова по добре за тях. Най често скъсаните са на обратен завой по прав път всеки може гледай колкото можеш повече обратни завой прави да свикнеш с всичко.не е кой знае кво просто трябва да си спокоен и е много важно изпитващия дали е гаден или пекан.
pakumba
Мнениеот pakumba » Нед 12 фев 2017 12:13
Така де, точно такива истории искам да избегна, че вече не съм 18 годишен... Затова и съм се насочил към тези школи. Ти за някоя от точно тези двете ли говориш?
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Нед 12 фев 2017 21:01
Не точно за тези но по принцип всички са един дол дренки.важно е предварително се уговори колко пари ще излезе и ако ти иска повече му казваш ние кво говорихме преди да почна .
pakumba
Мнениеот pakumba » Пон 13 фев 2017 7:43
Други мнения?
Espero
Регистриран на: Чет 27 май 2010 0:22
Автомобил: Passat B4 1.9TDI
Двигател: 1Z
Мнениеот Espero » Пон 13 фев 2017 9:19
Аз съм карал Д и Е в Стелт....През 2004.Всичко мина нормално. Който можеше да кара си взе книжката.Полигона им е далече в Костинброд.Беше сега не знам.Инструкторите са знаещи и можещи.Жената също изкара Б там.За Росен 85 само психо съм карал при тях.Също без проблем.
pakumba
Мнениеот pakumba » Пон 13 фев 2017 9:36
Espero написа:Аз съм карал Д и Е в Стелт....През 2004.Всичко мина нормално. Който можеше да кара си взе книжката.Полигона им е далече в Костинброд.Беше сега не знам.Инструкторите са знаещи и можещи.Жената също изкара Б там.За Росен 85 само психо съм карал при тях.Също без проблем.
Горе-долу колко часа се карат на полигон помниш ли?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
