Passat B5 Variant 1.9 TDI 110ps 98' Теч на масло
AgressioN
Регистриран на: Пон 02 май 2016 18:31
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Съб 11 фев 2017 18:18
Преди няколко дена смених маслото и днес реших да погледна как стоят нещата но забелязъх масло по една маркуч /поправетеме ако не е маркуч / та въпроса ми е на какво се дължи това и какво е решението.Ще прикача снимка да се се види за какво става на въпрос мисля ,че е влиза в турбото.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat 4 B5 Variant 1.9 TDI 110ps 98' Теч на масло
Мнениеот vlado_tonev » Съб 11 фев 2017 18:54
Здравей,колега.Това е маслената тръба за турбото.Опитай да я стегнеш
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 11 фев 2017 20:19
Ако е стегната и капе не е добре .Конуса не е легнал както трябва .Ако продължава да капе развий гайката и навий над конусчето няколко оборота тънка медна тел.би трябвало да спре . Пробвано много пъти.
AgressioN
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Съб 11 фев 2017 21:06
Добре още утре ще пробвам и ще пиша. Другото което е днес как си карах с 100км. реших да изпреваря един тир и подадох гас и като ,че ли изведнъж нещо стана се едно ме тласна нещо и повече неможах да дигна от 120км.. какво стана не знам. Турбото го проверих да ли работи работи чува се ммм другото което се сещам проверих за луфт нямаше не знам какво да направя за това като че ли стана по промова... някакви идей ?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 11 фев 2017 21:09
Изключително много внимавай с тая тръба докато я стягаш. Тънкостенна е и се къса адски лесно, щото е запекла от горещината. Намира се нова в магазините, но е около стотина лева и отгоре
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 11 фев 2017 21:56
AgressioN написа:Добре още утре ще пробвам и ще пиша. Другото което е днес как си карах с 100км. реших да изпреваря един тир и подадох гас и като ,че ли изведнъж нещо стана се едно ме тласна нещо и повече неможах да дигна от 120км.. какво стана не знам. Турбото го проверих да ли работи работи чува се ммм другото което се сещам проверих за луфт нямаше не знам какво да направя за това като че ли стана по промова... някакви идей ?
Забила е.
AgressioN
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Нед 12 фев 2017 15:59
Какво трябва да се направи в този случай ?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 12 фев 2017 16:04
Да се провери N75,актуатора и най-вече геометрията дали се движи от край до край.
AgressioN
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Пон 13 фев 2017 17:53
Най- късно в сряда ще закарам колата на майстор.Но преди малко се прибрах и по някаква случайност пипнах от за ауспуха беше омазан с масло ... кво става не знам нямаше проблеми до преди няколко дена .... от къде дойде това масло ... ?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Пон 13 фев 2017 18:12
Най-вероятно турбото е за ремонт.Като я свалят ще се разбере.Нова средна част балансирана е 250 лв.За работа би трябвало да не ти вземат повече от 100-120.Провери си нивото на маслото и не я вкарвай във високи обороти.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 13 фев 2017 19:37
Ако си от Лом, карай при Пепи Австриеца в Монтана.
260лв+80-100 за работа.
Наскоро се разправях с един В5.5.
Вече навъртя 1000км след ремонта.
AgressioN
Двигател: AFN
Местоположение: Лом
Мнениеот AgressioN » Пон 13 фев 2017 19:59
От Лом съм да.За колко време тия оправи ?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 13 фев 2017 20:53
Сутринта я закарах, в 16:00 беше готова.
Потребители, разглеждащи този форум: DAJelev и 73 госта
