Здравейте колеги,
От известно време колата(Passat B5 1.9 AJM ) започна да ми прави следния проблем - след пътуване около 200 км извън града я изгасих и сле 2 часа се опитах да я запаля но за жалост въртя супер много и запали на пълна газ. След тоя случай вече всеки път така пали като до момента съм сменил горивен филтър и той беше на половина пълен само, а когато се опиташ да и дадеш газ оборотите се вдигат много бавно иначе двигателят си работи равномерно без да прекъсва. Какво може да е според вас?
Passat B5 1.9 AJM - пали трудно и няма тяга
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Re: Passat B5 1.9 AJM - пали трудно и няма тяга
Въздух в системата
- niki3094
- Регистриран на: Нед 18 мар 2012 19:01
- Двигател: AJM
Да колега, но откъде да почна за да открия виновника. Тя няма помпа в резервоара.
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Виж за течове на нафта по маркучетата (леко сълзене). Може и да са напукани. Аз имах подобен проблем с маркучетата за излишното гориво при дюзите - съвсем леко сълзеше нафта, но палеше много трудно (веднъж като запали няма проблем с вървенето). Смених маркучетата и всичко е наред.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колегата е с помпа дюза!Какви маркучета при дюзите?Виж си кошничката в резервоара-почисти си цедката!
