Кода на мотора е AHF. Проблемът е следния - трудно включва първа, втора и понякога трета скорост. От 3-4 пъти се случва един път да не влезе. Все едно нещо подпира скоростния лост и трябва леко да го бутна назад и наляво, за да мога да включа първа например. Нещата които съм направил до сега:
- сменено масло в скоростната кутия (няма разлика след смяната)
- проверен съединител (няма проблем с него)
Същото нещо се случва и на изгасен двигател, но при работещ такъв и в движение, проблема се задълбочава. Кажете какво още да проверя, че нямам пари за нова скоростна кутия.
VW Golf 4 1998 1.9 TDI - трудно включва скорости
- Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
- Местоположение: Кюстендил
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: VW Golf 4 1998 1.9 TDI - трудно включва скорости
Изгледай това клипче https://youtu.be/sheTKD03hmo
Разгледай и самия избирач дали е стегнат хубаво.
Избирача ми се вижда стегнат. Тези дни се счупи съединителя и го смених с комплект на SACHS (притискател + феродов диск + аксиален лагер + демпферен маховик). Не усещам да има някаква промяна, а напротив - проблеча се влоши. Включвам задна, а автомобила потегля напред. След 4-5 включвания(с доста запъване между тях) потегля назад. Няма разлика след напомпване на педала на съединителя, при работещ двигател. Къде в София могат да ми го направят този реглаж?
Последно избутана от Apokalipsisa на Пет 17 фев 2017 18:25.
