Здравейте колеги,
Може би си въобразявам, но на два пъти вече чувам на колата странно притропване откъм дясната гума. Съвсем за кратко е и изчезва за секунди. После се появява не неопределен интервал отново. Лагер ли е? Ако е лагер би трябвало да се чува по често според мен. Ще се радвам на предположения от вас.
Мерси
Пасат Б5 притропване
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5 притропване
Най вероятно горните носачи,някой от тях да е разбит.Лагерите не тропат,а вият(бучат) и то колкото повече увеличаваш скоростта
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Моят лагер ,,тупаше,, като вътрешно каре когато вдигнех повече от 60км/ч
Кога се появява тропането?Когато минаваш през дупки?Или при потегляне?
Кога се появява тропането?Когато минаваш през дупки?Или при потегляне?- vladobg78
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 13:32
- Местоположение: sofia
Най-странното е, че се появява на право и то дори при добър път. Последно го чух на новия участък на Черни връх до Парадайс. Това най-много ме учудва. Ще почакаме да видя как ще се развие. Ако е от носачите ще се засили с времето
phantom_
- Двигател: avf+m47
Като ускоряваш ли?
- vladobg78
Не карах с около 40 без да ускорявам
- samo_pechka
vladobg78 написа:Здравейте колеги,
Мерси
Мислех, че в автомобилен форум сме. Малко или много всеки знае, че колата е с 4 гуми. Та... сега за предна дясна или за задна дясна ?
- vladobg78
Предна дясна
- biser.georgiev2
- Регистриран на: Пон 16 яну 2017 22:01
При мен така лопаше предна дясна гума оказа се горен носач. След смяната няма никакво лопане среден клас хубост ми взеха 70лв ;)
- vladobg78
В интерес на истината, в последно време шума не се е появявал. Изчаквам да видя как ще се развие работата.
- samo_pechka
Хлопането ти не е от лагер. Носач ( горните сдават по-рано багажерата ), биалетка, корм.накрайник и/или рейка.
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, milenski_77, Steels и 89 госта
