Здравейте,
Става дума за моят автомобил Jetta 2011 година, дизел 2.0 TDI 140 коня. Колата е закупена нова и съм си я карал само аз.
Нищо не е сменяно по нея освен масло и филтри за сега, да чукна на дърво, а вече направи 130 хил. км.
Откакто дойде студеното време чувам 3 последователни скърцания при завъртане на ключа при подгряване. Звукът е много силен и се чува от таблото долу в ляво.
Това се случва, когато колата е студена, ако например я запаля, шофирам 5 мин. и пак се опитам да запаля, звуците ги има, но много по-слаби. Трябва да е пълна тишина, за да ги чуя.
При търсене из форума попаднах само на един коментар, за абсолютно същото описание, но при Passat. Беше просто споделено, без други коментари.
Проблеми нямам за момента, просто звука е доста , но по-добре да се оправи сега, отколкото като ме остави някъде. Естествено гаранцията вече свърши :)
Някакви предположения?
ПП: Скърцанията са различни като бройка, понякога повече, понякога по-малко. Изглежда ми, че става по-зле...
Jetta 2011 година, дизел 2.0 TDI 140 коня скърцане при подгряване преди палене
- Регистриран на: Пон 07 авг 2006 12:51
- Автомобил: Volkswagen Jetta
- Двигател: 2011
Последна промяна от virus4e на Съб 18 фев 2017 20:45, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: Jetta 2011 година, дизел 2.0 TDI 140 коня скърцане при подгряване преди палене
Не съм запознат с автомобила , но да не би да е слаб акумулатора и релето за подгрев да издава тези звуци. При мен някога на джета 2 се случи нещо подобно .Ако пиша глупости се извинявам , просто разсъждавам.
- Двигател: 2011
И аз имам някакви предположения, че е реле, но пък колата се кара постоянно и не е имала никакви проблеми с паленето и акумулатора, дори и в най-големите студове тази година.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
Това може да е от някоя клапа на климатроника. Пробвай при изключен климатроник, за да игнорираш тази възможност. А реле да скърца - забрави.
- technopolis
- Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
- Автомобил: Ford Focus 2019
Били дал темата която си видял с пасата,защото подозирам,че е мойта.
Ако е тя имам някои отговори.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 30 госта
