Пасат 6 , паднал акумулатор и развалена ключалка !?!
Milefff
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 16:02
Мнениеот Milefff » Пон 13 фев 2017 21:08
Здравейте !
2 месеца не е бутана колата , днес решихме да я разместим малко ...и проблем !
Паднал акумулатор !
Ключалката се върти наляво и дясно но без никакво съпротивление , може да е разкачен механизъм ...
Как може да я отворим ?
Мислех по някакъв начин ако може да се издърпа жилото за капака по някакъв начин , за друго не се сещам !
Идеи ?
Благодаря предварително !
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Пасат 6 , паднал акумулатор и развалена ключалка !?!
Мнениеот goppa » Пон 13 фев 2017 21:14
Само една ключалка ли има? Няма ли ключалка на дясната врата или на багажника?
Milefff
Мнениеот Milefff » Пон 13 фев 2017 21:28
не колега , само една от страната на шофьора ...
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Пон 13 фев 2017 21:30
И с бутона на дистанционното за отваряне на багажника ли не отчита?
Milefff
Мнениеот Milefff » Пон 13 фев 2017 21:31
Акумулатора е изтощен , колата не е карана повече от два месеца .... бутоните си работят на дистанционното , но нищо по колата не реагира за жалост !
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пон 13 фев 2017 21:45
Сваляш кората под мотора и подаваш ток на дебелия кабел на стартера и маса.
Milefff
Мнениеот Milefff » Пон 13 фев 2017 21:53
И това е вариант .... утре ще го мисля , че така ще е по малкото зло реално , иначе шанса нещо да с чупи е голям :)
Или вариант ако мога да хвана жилото на капака , ама ми се струва сложно и невъзможно ... !
Мерси колега за идеята !
garvanski
Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
Автомобил: Vw Passat B6
Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Мнениеот garvanski » Сря 15 фев 2017 23:14
Не ти е развалена бравата. Така си върти свободно, без усилие, но като завъртиш и ключа (аварийния) стигне до крайно положение, трябва по-силно да завъртиш в същата посока още малко и ще се отключи вратата. Само не си спомням наляво или надясно се отключваше. Върти с повече сила, не се притеснявай, ще я отключиш.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Чет 16 фев 2017 16:13
Колега, като решиш проблема, моля те пиши, че веднъж пробвах да отворя колата с резервния ключ (без причина, просто за проба), шофьорската ключалка не реагира, на пасажерската не успях да сваля покривното капаче (не бях на зор и реших да не насилвам, да не счупя нещо) и от тогава ме гложди какво би станало ако ми падне акумулатора. :rolleyes
Milefff
Мнениеот Milefff » Чет 16 фев 2017 17:25
Значи колите са две и на едната се отваря с ключа при завъртане до 90 градуса само ! А на тази която има проблем се върти на 360 + 360 + 360 ..... и така до безкрай , най вероятно е откачен захвата на ключалката към самата брава !
Утре или събота ще я отваряме , ключар ни отказа , каза че нямало шанс ...
Ще има крик , сваляне на кора , подаване на ток към стартер или динамо да се отключи и така .... , като мин процедурата ще пиша !
хубав ден :)
Milefff
Мнениеот Milefff » Нед 19 фев 2017 4:40
Отварянето стана със подаване на ток към стартера и маса към купето ....
spartan_new
Регистриран на: Пон 13 май 2013 11:56
Автомобил: VW Passat B6 2.0 TDI
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот spartan_new » Пет 24 фев 2017 14:13
А с ключалката какво стана?
Greebo
Регистриран на: Пет 29 мар 2024 16:57
Мнениеот Greebo » Пет 29 мар 2024 17:34
Да споделя, че тази тема ми помогна.
Passat b7 2012 ecofuel (метан)
Симптоми.
Товарехме колата и малко се мъчеше да откючи и заключи.
Първо не искаше да отключи багажника. Накрая заключи и изобщо не реагираше.
Реших че е паднал акумулатора.
Никога не съм ползвал резервното пластмасово ключе и не въртеше, та реших че е блокирала ключлката.
Накрая се отчаях и го напънах повече по посока ОБРАТНО на чаовниковата стрелка. След завъртане на около 45-90 градуса взе че отключи вратата.
Колата запали без проблем.
Оказа се, че е свършила батерията на дистанционното.
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Вто 12 авг 2025 17:51
дали е така и за ауди а4 б6.ще пробвам и ще видя
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Вто 12 авг 2025 18:15
A4 B6 си се отключва стандартно завъртайки 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.
