1994 Голф 3 ABS 1.8 моно,голям разход на газ
- IcoMk3
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2014 20:05
- Автомобил: VW Golf Mk4
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Шумен
Колеги,от известно време,по-точно от миналата зима,колата взе да гори много. Нормално ми гореше градско 10/100,но от тогава не падам под 12-13/100,без значение зима ли е лято ли е. А от края на октомври като сложих евро сонда на бутилката за прегледа,скочи дори на 15/100. Интересно е че заедно със слагането на сондата смених и платната на изпарителя с надеждата разхода да се нормализира,но както казах,стана дори по-зле. След това установих че колата ми не загрява добре защото термостата ми е постоянно отворен,смених и него,но разликата е толкова малка че дори не се усеща. Единствено усещам че колата работи по-добре защото загрява нормално,но разхода по нищо не се различава отпреди. Не знам дали играе някаква роля, но като слагахме сондата,се оказа че бутилката ми е с диаметър 244 мм а сондата е за 315 мм. Затова я скъсихме,също и поплавъка разбутахме защото затваряше твърде рано и пълнеше не повече от 15 л.,и сега не затваря и бутилката се пълни абсолютно догоре.Филтъра на суровата газ го сменях 2015-та края на лятото. Утре мисля да го сменя пак. Имате ли някакви идеи от какво друго може да се е вдигнал разхода,като изключим че не е от студен двигател,и заминал изпарител ? Не съм я засичал на бензин колко гори,защото знам че това ще ме питат някои. Друго което мога да дам като информация е че единственото друго нещо което съм сменял е въздушния филтър,и също че ми се губи антифриз,от радиатора,и от още някъде,но без антифриз не съм я оставял.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: 1994 Голф 3 ABS 1.8 моно,голям разход на газ
Провери за теч на газ.
С какъв изпарител си колега?
Изпратено от Мобифоня с любезното съдействие на Мобиком
- muns61
- Местоположение: pleven
Десет на сто градско за този пасат е като с 5 лева 2 гаджета да хванеш.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Много работи си сменил на веднъж и трудно ще разбереш от къде идва проблема.
Сложи един нов турски ферони/мимгаз,оправи си термостата и карай
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Една газова уредба за да върви нормално и за да гори нормално,трябва да е монтирана на автомобил който има мотор!
При теб има ли автомобил,и ако да той има ли мотор?
Засечи разхода на бензин и тогава си прави изводи!
- IcoMk3
Ще я засека скоро време и на бензин. Относно теча на газ,предполагам ако имаше,на прегледа щяха да го открият,нали все пак и затова проверяват.
Не винаги смяната на мембрани е сполучлива, затова ако старият изпарител е бил Ловато или подобен, както каза Бай Сандо, сложи едно Мимгазче, настройте я хубаво и тогава пак я засечи какъв е разхода.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не е голям разхода,но все пак
1.Изпарител-кофти мембрани
2.Настройка
3.Тая загуба на антифриз може да е свързана и с образуването на въздушен джоб в изпаритела.Не е лошо да го проверяваш с опипване от време на време загрява ли и колко бързо.
2.Настройка
- IcoMk3
Колеги,днес пак си играхме със сондата,и при зареждане установихме че стрелката не мърда,а поплавъка по принцип я движи,и явно затова не изключва на 80%. Казах на човека да спре,и чак тогава стрелката явно от внезапното силно налягане се премести и показа че бутилката е пълна догоре. След това му казах да пробва да напълни още но не му позволяваше. Но защо стрелката не се местеше докато пълнеше? Това не мога да си обясня. Чудя се дали направо да не отивам при майстор да ми слага нова сонда.
Относно изпарителя, откакто смених термостата,всеки път пипам изпарителя,и смея да твърдя че загрява добре,и бързо.
Последна промяна от IcoMk3 на Нед 19 фев 2017 15:47, променено общо 1 път.
slavei2003
- Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
- Автомобил: FORD GALAXY
- Двигател: Y5B 1999г 147kc
- Местоположение: Враца
На тази кола и дават среден разход 8,0 бензин.На газ ще е над 10. Няма как градско да е 10.
- IcoMk3
slavei2003 написа:На тази кола и дават среден разход 8,0 бензин.На газ ще е над 10. Няма как градско да е 10.
Аз пък ти казвам че ми е давала 10. Не точно но 10,3-10,4 в най добрия случай. Така че мисля че 12-13 и нагоре не е нормално. Имам я от август 2014,и две лета подред ми гореше не повече от 10,8.
slavei2003
Разхода на газ се засича по друг начин.Не е пълно-пълно!
Карам вектра 1995г.1,6 моно и разхода сега е около 14 газ. само градско на къси разстояния.
Карам коли на газ от 1991г.
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Как ги правите тия разходи на 25 годишни кошници на газ , поло чисто ново закупено 1.4 градско във варна под 10 бензин е само лятото и то без клима.
slavei2003
"Energy density" (MJ/l) не се променя и съотношението между бензин и LPG си остава 1:1.315. С други думи: енергията в 1 литър бензин, която ще придвижи кола с маса Х на разстояние Y, се съдържа в 1.315 литра LPG. Иначе казано, ако колата ти гори нормално 10/100 бензин, очакваш разход 13.2/100 LPG. Всичко останало е неправилни настройки, водещи до завишен разход или влошена динамика и недостиг на мощност.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 68 госта
