Здравейте колеги. Пиша ви във връзка със следния въпрос.
Вчера си вземах колата от цялостно пребоядисване след като сглобихме колата и закачихме всичко по нея забелязах странно поведение в задните светлини на колата.
Когато натисна спирачката светва една лампичка на таблото мисля че е за халогените също така започват да премигват стоп светлините при натисната спирачка.
Също така като включа на задна светва и задния халоген и се затъмнява едната крушка котп свети най отдолу.
Също така като включа на ляв мигач при натисната спирачка не работи мигача само ако пусна спирачката тогава се включва мигача друго незнам какво се случва не съм проверявал.
Имам и още един проблем вече не ми работи CD плаъра когато включа на контакт а преди си работеше.
Ще бъда много благодарен ако разрешим този проблем.
Голф 4 проблем стоп светлини
- Регистриран на: Пет 27 юни 2008 21:31
Re: Голф 4 проблем стоп светлини
Искам да вметна че има вероятност да е заварял с яключен акумулатор
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Двигател: 2WW 2017
Извинявам се, че ползвам темата на колегата.
От три дни стоп светлините ми се включват без натиснат педал.
Ставам преди малко, гледам стоповете свеят.
Освен стоп машинката някакви други идеи за проблема???
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Откачи и буксата и ще разбереш.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
- нерегулирана стопмашинка / като тресчоткае пръта/
- нагар и залепнали контакти
- износен край на пръта на стопмашинката. който опира в педала.
Това - ASV 2002 това дизел ли е ? /не ми се търси/. Акое дизел темпомата работи ли?
Сега пуснах диагностика и ми излезе стоп машинката.
Да, ASV 2002 е .
Темпомата и той от 3 дена ту работеше ту не.
Явно са светели и в движение понякога.
Като гледам ква е киша навън и колко пласмаси трева да свалям, не ми се почва.
Ама ще се хващам тоз *** мене чака. Ще докладвам за резултата.
Дали да се мъча да го ремонтирам нещо или направо да си купувам нова?
Да, ASV 2002 е .
За ентусиастие, като мен.
Стоп машинката не се ремонтира. Вътре има 4 пластмасови плъзгащи се един в друг чопа.
От триенето, височината им намалва, не се осъществява в машинката един контакт и ефекта е постоянно светещи стопове.
Нова за 17 кинта и те така.
- Galin79
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
- Местоположение: Враца
на мен ми правеше същите магарии и се указа буксата на десния стоп след почистване и напръскване с контактен спрей всичко се оправиurco123 написа:Здравейте колеги. Пиша ви във връзка със следния въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 108 госта
