Golf 4 1.6 sr паднал габарит във фара
Здравейте, колеги днес докато си сменях габаритите единия се закучи и след много усилия излезе, така де падна във фара. Въпроса ми е има ли вариянт да се изкара без да се разлепя стъклото... По-късно ще кача и снимки
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 4 1.6 sr паднал габарит във фара
Има. Зависи колко си сръчен. По магазините за инструменти има едни щипки / грубо обяснено гъвкаво жило, в работния край с 4 закривени на 90 градуса краища .
Ако лампата е с метален цокъл има пак гъвкави жила с магнит на края.
След много опити стигнах до заключението, че по-добре да не се изтърва нищо в тия фарове, начините са 2: разлепяне на фара или махането му и от там нататък се импровизира. Остана ми само 1 въпрос и той е: За да се свали фара трябва ли да се свали и бронята?
- Galin79
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
- Местоположение: Враца
да лесно е
- muns61
- Местоположение: pleven
Проблем ли е да си остане там?
ако свалиш фара няма ли да излезе само с друсане без да го разлепяш
muns61 написа:Проблем ли е да си остане там?
Не е проблем ,но си дразни окото
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
SNikolov4 написа:Здравейте, колеги днес докато си сменях габаритите единия се закучи и след много усилия излезе, така де падна във фара. Въпроса ми е има ли вариянт да се изкара без да се разлепя стъклото... По-късно ще кача и снимки
Лесно може да изкараш крушката, но трябва да свалиш фара на масата... За което е нужно да свалиш бронята и решетката как се сваля има доста писано в google.
Та как става процедурата... Отваряш големия капак на фара отзад през който сменяш крушките. Завърташ ел. моторчето да се разкопчее и изваждаш ябълката от рефлектора. По тоя начин рефлектора висва и може да се накланя, докарваш крушката на възможно най широко място предимно между халогена и късите светлини остава широк прорез между лайната и рефлектора. Може да ти по трябва и някоя отвертка за да натиснеш лайсната за по голямо разстояние. Ако не става отново хващаш шестограма и навиваш в подходяща посока без да прекаляваш трябва да въртиш и двете шпилки равномерно за да не спукаш рефлектора или покритието.
Ето и примерна снимка погледни разстоянието между втория мигач и лупата (късите светлини), по принцип това разстояние не стига, но като се откачи моторчето разстоянието се удвоява и крушката ще си падне сама...
- kris11
днес минах през едните китайци нямахащипката , а съм виждал.Не ми остана време да мина през др. китайци.
