Голф 3 1.8моно не пали след миене на двигателя - решен
maxuel82
Регистриран на: Чет 02 фев 2017 21:45
Автомобил: VW GOLF МК3
Двигател: AAM
Мнениеот maxuel82 » Пет 24 фев 2017 18:54
Тъй като двигателят ми беше прашасал и омаслен реших да го измия . След като хубаво го измих с водоструйката го оставих да изъхне ,свалих и подсуших дистрибуторната капачка и пробвах да запаля ,НО не запали . Откачих кабела който идва от бубината и при въртене на стартер има искра . След това свалих и четирите свещи - и на свещите има искра . Сглобих всичко и пак въртя, но няма никакви признаци да запали . Откачих маркуча ,който вкарва бензин в моноинжекцията и закачих манометър и налягането на помпата е нормално - около 1 бар . Пробвах да запаля и на газ ,но положението пак беше същото . Изтощих два 55Ah акумулатори и не ще да запли пущината . Немога и да я дръпна защото е автоматик :banghead Значи да обобщя - искра от бубината и по свещите има , помпата в резервоара си работи нормално , бензин има половин резервоар , газ също има и си пуска нормално ,защото като въртя започва да мирише на газ ,но не пали . Някакви идеи къде другаде та търся проблем и евенуално мокри букси :question :question :question
Последна промяна от maxuel82 на Съб 25 фев 2017 19:21, променено общо 1 път.
vovo6808
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 21:11
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: ABS 1992
Местоположение: РУСЕ
Re: Голф 3 1.8моно не пали след миене на двигателя
Мнениеот vovo6808 » Пет 24 фев 2017 23:07
Виж буксите на моното. Имах същия проблем и се оказа буксата на дюзата. Подсуших я и запали.
maxuel82
Двигател: AAM
Мнениеот maxuel82 » Съб 25 фев 2017 19:10
Много благодаря !!! Наистина там се оказа проблема ! След като пробвах да запаля и пак не запали откачих буските - едната е кафява с 4 пина а другата е черна и се мушка в една черна плочка от дясната страна на моното . И в двете букси имаше доста вода , откъде е влязла незнам ,но след като ги подсуших и напръсках с контактен спрей запали от раз ! Само немога да си обясня защо след като са били мокри тези буски на моното би трябвало на газ да запали ,какво общо има газта със моното ??? Важното е ,че запали , Благодарности !!!
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Голф 3 1.8моно не пали след миене на двигателя - решен
Мнениеот Водния дух1 » Съб 25 фев 2017 20:32
От стари шофьори съм чувал,че бензинов мотор се мие само в краен случай.
maxuel82
Двигател: AAM
Мнениеот maxuel82 » Вто 28 фев 2017 21:46
Днес изминах около 20км и започна яко да прекъсва .Прекъсва и на газ и на бензин . Свещите са нови Дензо и са по каталог т.е. такива каквито трябва да са . Ясно ,че прекъсването идва от тоците ,но не знам откъде да започна .Най - лесно е да ида и да накупя нови кабели ,палец и дистрибуторна капачка ,ама ако има някакъв начин да открия точно къде е проблема разходите за части ще са по малко :)
vovo6808
Двигател: ABS 1992
Мнениеот vovo6808 » Вто 28 фев 2017 23:10
Виж капачката на делкото да няма конденз отвътре.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 01 мар 2017 21:07
Или вода в леглата на свещите-като загрее и влагата отива в лулите и става интересно.
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Чет 02 мар 2017 8:56
Виж пак буксите по моното. Свали лулите и виж и в тях да няма влага. Виж Дистрибуторната също вътре има ли мокро, как са крачетата(дали имат нагар, ако има го почисти). Виж около бобината мокро има ли също.
Аз като мих мотора..тей де един кат го изми :D прекъсваше пак така..на 2-3 цилиндъра работеше..но се оправи почти веднага.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 02 мар 2017 9:58
Водния дух1 написа:От стари шофьори съм чувал,че бензинов мотор се мие само в краен случай.
Къв е тоя краен случай - Ако не се измие ще се взриви ли :mhihi
Изобщо не трябва да се мие. И дизелите не трябва да се мият, особено пък днешните, дето имат повече жици от бензинките.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 02 мар 2017 10:15
Мил съм 1.8 моно няколко пъти.
Проблеми с паленето не съм имал.
Винаги съм увивал бобината и капачката на делкото с парцал и отгоре найлонов плик.
След това хубаво съм издухвал с въздух вода и конденз от лулите на свещите,от бобината и от капачката на делкото.
Два пъти мотора е мит докато е работил.Държах го на 2000 оборота,имах леко прекъсване на празен ход,но после "избистри" работата.
aleksander_chushev
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 20:04
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ASZ
Местоположение: Дупница
Мнениеот aleksander_chushev » Пон 06 мар 2017 19:48
И моя ААМ го миха веднъж.Лоша идея.Не обичя водата.Стоя 3 дена на тротоара,докато не изсъхна.Не съм търсил друго решение.
maxuel82
Двигател: AAM
Мнениеот maxuel82 » Вто 14 мар 2017 13:47
Имам астра Г 2.0дизел и си мия двигателя когато прашаса лятото . Мил съм мотора повече от 10 пъти и никакви проблеми . Явно бензинките са по -капризни на мокрене . Голфа вече е "пушка" след като се оказа че съм загубил графитената "пишка" на дистрибуторната капачка . Палеца също беше леко зле и затова смених палеца и дистрибуторната капачка .Всичко обшо ми излезе 26лв . на BERU . Сега всичко е наред .
