Passat B3 1.8 RP - изключване на мигачи при изгасена кола!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 фев 2017 2:08
Прост въпрос - 2 VW съм имал. И двата при натиснато лостче, преди да бъдат изгасени(направил съм завой и гася колата, като съм забравил да спра мигача), като бъдат изгасени фаровете и двигателя, страната на която е натиснато лостчето й свети отзад стопа, а отпред габарита. Искам да махна тая простотия, която само може да ми източи акумулатора.
Знае ли някой културен начин с минимални вмешателства, ако не да хващам електрическата схема и резачките.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Passat B3 1.8 RP - изключване на мигачи при изгасена кола!
Мнениеот vlado_tonev » Съб 25 фев 2017 2:10
Това е "паркинг" светлина.И не свети стопа отзад,а габарита.Оправи си зумера и няма да ти източи акумулатора
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 фев 2017 2:16
vlado_tonev написа:Оправи си зумера и няма да ти източи акумулатора
Колата няма зумер. Това се води екстра, която тази кола няма. Тази кола няма никакви екстри - няма хидравлика, няма централно, няма ел.стъкла, няма ел.огледала. Има само подгрев на задното стъкло и толкова.
За мен това е паркинг простотия. Ако исках да ми светят габаритите на изгасена кола - има копче.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 25 фев 2017 2:22
Е как нямаш зумер? :rolleyes Би трябвало заводски да го има поне него.Може би не го чуваш,защото си е повреден преди ти да се качиш в него.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 фев 2017 2:40
vlado_tonev написа:Е как нямаш зумер?
Да, ама няма. До релето на чистачките, долен ред, трето отляво надясно - празно място. Зумер няма.
Имам само - бензинова помпа, редукция на товара, чистачки, мигачи/аварийки и реле за класона - общо 5 релета имам на цялото табло, другите дупки са празни.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Съб 25 фев 2017 3:34
Културният начин е да извадиш сивия кабел от буксата на клемореда на контактния ключ.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 25 фев 2017 6:20
И аз искам да я махна тази екстра, решението за Г2 същото ли е?
anrus
Мнениеот anrus » Съб 25 фев 2017 6:27
Същото е. Не забравяйте после да изолирате кабелната обувка.
ktamen
Мнениеот ktamen » Съб 25 фев 2017 7:45
Благодаря :beer
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 фев 2017 15:11
Между другото,да си сложите зумер е много по-рационално,понеже няма да забравяте и фаровете.Което ми напомня,че ако гнездото е опроводено,може да си сложи и реле за фаровете автора.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 25 фев 2017 15:19
Аз си сложих зумер за 1.50 и вече не забравям фаровете или паркинг светлините.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 фев 2017 15:53
Iezekil написа:Между другото,да си сложите зумер е много по-рационално
Фаровете имат лампа на ключа, която свети. Обаче аз не съм свикнал да си проверявам и позицията на мигачите, защото тая тъпотия е прищявка на VW. На Ford-овете и Opel-ите, които съм карал такива прищявки е нямало. Вадиш ключа и нищо не свети, освен габаритите, ако изрично не си ги пуснал от ключа.
Iezekil написа:...може да си сложи и реле за фаровете автора.
Какво реле на фаровете при пасат Б3-ка с едносекционни фарове? :screwy Аз реле съм слагал външно в коша на двигателя.
anrus написа:Културният начин е да извадиш сивия кабел от буксата на клемореда на контактния ключ.
Като махнем кабела, нещо друго спира ли, освен това? Някакви други последствия ще има ли?
anrus
Мнениеот anrus » Съб 25 фев 2017 16:37
Не, няма да има други последствия. VW обаче няма вина за това, че ти си оставяш лоста за мигачите както дойде.
От ключа за фаровете оставяш да светят всички габарити и подсветката на уредите. От лоста за мигачите се оставят само габаритите от страната на улицата. Консумацията така е под 50% спрямо габарити от копчето и точно затова е направено.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 25 фев 2017 17:10
anrus написа:Не, няма да има други последствия. VW обаче няма вина за това, че ти си оставяш лоста за мигачите както дойде.
Според теб е по-добре аз да си нагодя колата както ми харесва или аз да се нагаждам според всяка кола и кефа й?
Защо само VW са го "измислили" това? На Ford 100% го няма. Аз съм карал 2 години VW и 5 години Ford, както и 2 години Opel.
При изгасена кола на таблото няма никаква индикация, никаква лампичка, че нещо работи. Нали знаеш, че при изгасена кола не работи и мигалката на мигача? Нищо не свети и човек ако не погледне лостчето няма как да разбере, че нещо продължава да работи.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 фев 2017 17:49
добра логика.Аз пък знам едно Пикасо,дето аверчето като седи вътре не мое слуша музика,щото тряа е на контакт.Не мое си икономиса фаровете,щото винаги светят.И маса други аверчета,дето като огасят колата фаровете им остават да светят.Баси якото,тия от Фау-ве направо са гении.
Потребители, разглеждащи този форум: бай Вълчо, milenski_77, Steels и 84 госта
