Passat b5.5 1.9 131 AVF странен теч на масло
martinesto
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 11:53
Мнениеот martinesto » Съб 25 фев 2017 13:55
Здравейте, колеги ! Имах 2 теча на масло от гарнитурата на капак клапаните, която смених и няма проблем, но не мога да установя от къде е втората загуба?
Вчера я качих на канал и огледах около турбото и кулера, няма омаслено, по-магистрали и маркучи. Въпреки това, цялата задна част на двигателя от към купето е омазана, включително скоростната кутия и картера, като я оставя в гаража да изстине ми прави локва.
Колата, няма друга загуба на течности, като хидравлична, спирачна или антифриз, преди тази загубата на масло, колкото го налея толкова го вадя т.е, не го гори.
Какво, трябва да проверя освен турбото, кулера и маслените магистрали?
Може да съм пропуснал нещо !
Благодаря, предварително :th_up
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: Passat b5.5 1.9 131 AVF странен теч на масло
Мнениеот hvp800 » Съб 25 фев 2017 14:41
Погледна ли между двигателя и скоростната?
Семеринга на коляновия вал.
martinesto
Мнениеот martinesto » Съб 25 фев 2017 18:25
Няма проблем със него!
Мисля, да измия двигателя и да видя къде точно пропуска, защото ме лъже от теча на гарнитурата на капак клапани, която я сменях 2 пъти и за сега се е добре.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Съб 25 фев 2017 19:55
Най-добре я остави на автомивка да я измият отдолу цялостно и след това вече можеш да търсиш какво точно се случва.
martinesto
Мнениеот martinesto » Пон 27 фев 2017 18:10
Измиха я на автомивката и веднага си пролича, че пак избива от задна лява страна до смукателните колектори. След като я измиха, чаках да изсъхне и там беше чисто, минах 2, 3 км до вкъщи и се омаза. Сменях 2 пъти гарнитура и сложих друг капак, проблема си остана.
Поръчал съм комплект гарнитура с уплътнители на болтовете за 70 лв на Еарлинг, говорих с няколко механика и бяха на 1 мнение, че е добре да се сменят.
Прави ми впечатление, че има няколко теми с такъв проблем за което ме навява мисълта, че това е чиста конструктивна грешка да сложат пластмасов капак, който постоянно е подложен на температурни разширения и свивания. :banghead
Ще купя качествен силикон и хубав обезмаслител и се надявам да се реши проблема. :bishop
При първа възможност ще Ви информирам за развоя на събитията......!
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 27 фев 2017 20:14
А клапана на картерната вентилация да си поглеждал?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 27 фев 2017 20:29
Мартине, основната причина да протичат постоянно гарнитурите на капаците е, че се стягат по много и неравномерно!
И аз така стягах - то тече!
Стягах още повече - повече течеше...
Сменям гарнитура, стягам - до месец пак омазано! :banghead
... Докато не погледнах в АутоДата-та, че му дават там да се стяга с 10N.m. :icon_lol
Това беше на 2Е-то, но току-що погледнах, че и на AVF е същото :th_up
Свали гарнитурата, докато не се е смачкала тотално, почисти хубаво с коресилин и стегни равномерно с динамометричен ключ.
При повече от 3 болта (при мен на AFN-а са само 3 шпилки) се стяга от средата навън, на кръст.
martinesto
Мнениеот martinesto » Пон 27 фев 2017 20:39
Благодаря, за съвета ще го направя с него !
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Пон 27 фев 2017 21:32
Вземи си един силикон на Виктор Ренц и ще забравиш,че някога си имал теч на масло.Поздрави.
изтеглен файл.jpg (8.07 KиБ) Видяна 3810 пъти
martinesto
Мнениеот martinesto » Вто 28 фев 2017 15:58
Ето един фотос веднага след свалянето на капака. Вижда се осезаемо къде е силно омаслено. Купих си силикона на Виктор Рейнц, измих и обезмаслих капака и сега си търся динометричен ключ да направя всичко както трябва.
martinesto
Мнениеот martinesto » Пет 03 мар 2017 19:40
Честит 3-март !
Съветите Ви за силикона на Виктор Рейнц и комплекта на Еарлинг с болтовете си каза думата. Особено важна роля изигра динамометричния ключ и на заплата ще си купя такъв.
За съжаление имам пак петно от масло под двигателя, като гарнитурата на капак клапаните е абсолютно суха от всякъде.
Направи ми впечатление, че от към ремъка имаше омаслено, но това според мен се дължеше на капака, нямаше как да го измият, зареди предпазната пластмаса. Самото петно се падаше в предната част на двигателя и при първа възможност ще я кача на канал да я огледам отново.
Така става, като караме на западняците боклуците....!
Поздрави :beer
pavel1828
Двигател: AVB 2001
Мнениеот pavel1828 » Пет 03 мар 2017 21:53
Ако си направил всичко както трябва с капака и силикона,със сигурност теч там няма да имаш.Ако и на мен някой преди около 5 години ми беше казал за силикона щеше да ми спести доста.Тези петна може да са стари.Теч на масло ''почти'' винаги е от капака.Поздрави и дано съм помогнал.
martinesto
Мнениеот martinesto » Пет 03 мар 2017 22:10
В гаража съм сложил чист картон под мотора и ще си проличи дали има друг проблем.
Хиляди благодарности на колегите, които ми помогнаха ! :bowdown
mastersound
Регистриран на: Чет 26 юни 2008 11:00
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: 1.9 TDI 1Z
Мнениеот mastersound » Нед 05 мар 2017 9:36
Щом е някъде около всмукателните колектори оглеждал и си тандем помпата? Да не би да имаш там сълзене и затова да цапа толкова много? при мен проблема беше от там.
martinesto
Мнениеот martinesto » Нед 05 мар 2017 23:23
Имах още 1 теч от тръбичката (извитата) за маслените пари, които отиват от турбото към капака на клапаните. Сега съм го притегнал, ако продължи да капе ще му сложа едно уплътнение.
Помпата е суха, няма проблем със нея. :th_up
