АГР 90 к.с.,1.9 ТДИ - помпата променя милиграмите
от няколко дни голфа не иска да върви след 2000 оборота като го закачих с ваг ком на 1ви канал и постоянно мени милиграмите от 1.8 до 3.8 и мотора не работи спокойно,мотора е АГР 90 КОНЯ,1.9 ТДИ
Последна промяна от niks25 на Чет 27 фев 2014 7:16, променено общо 2 пъти.
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: проблем-помпата променя милиграмите
Грешки има ли,авансаторът на помпата може да се е пре*бал и напиши за какъв автомобил става на въпрос. няма врачки тука
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Все ми се струва ,че мотора е 1Z :?
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Най лесното е помпата да мине една профилактика и да се почисти каквото има нужда и да се надяваш да се оправи ако не ще се наложи подмяна на помпата.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Да проблемът е в помпата, но какво е точно без да се отвори не може да се каже, може да има нужда от профилактика на ел. блока, но може и да има счупена пружина.
kraskko
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
- Местоположение: Usa
Re: АГР 90 к.с.,1.9 ТДИ - помпата променя милиграмите
темата е стара но да не пускам нова....
колата е ауди а4 б5 1,9 тди 110кс AFN ситуацията е сходна...милиграмите играят от 1,6 до 3,4 разбутах малко ел.блока и ги застопорих на 2,2-2,4 но след 5 мин пак започнаха да играят в диапазон 2мг... !
колата е с чип и не набира хубаво...малко е по-мудна и за това я проверих с ваг-кома но всичко е в норми с изключение на милиграмите на 1-ви канал...сутрин пали малко по-тегаво при Т до -1 до +3,4 градуса .на -10 -15 пали без да се замисля...
възможно ли е да има стуржки в ел.блока въпреки,че е 110кс?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Я откачи кабела от умната дюза и виж милиграмите
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Този проблем и аз го имам на Шаран1.9 AFN 110 коня
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
при мен нещата отиват към маховик...
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Вкарай си милиграмите в норма (над 3) и няма да имаш притрисане.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
Не е проблема в мг. И на 4мг пак притриса... При леко подаване на газ като паднат оборотите се чува леко метално хлопне...
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Може и помпата да е износена... аз наскоро сменях частите по моята... хич не ми хареса цената, но разликата е огромна, а си мислех че преди всичко й е наред.
kraskko
- Автомобил: bmw
- Двигател: dizel
след смяна на маховик всичко е на ред...милиграмите не мърдат..
