Golf 3 1.4 - май умря? Загуби мощност, спря и не пали.
Kaloshev
Регистриран на: Нед 26 фев 2017 22:56
Мнениеот Kaloshev » Нед 26 фев 2017 23:00
Пичове, здрасти!
Абе да ви питам- както си карах колата директно изгуби мощност. Спрях. Опитах се да запаля и не може. Преди това него ден придръпваше странно.
Има ли смисъл да я водя да я гледат или е най- лошото?
Голфа е 3-ка 1.4
П.П: Също ако може да кажете някъв сервиз в Младост 4 около Бизнес Парк дето да са пичове и да се навият да я дръпнем до там примерно.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Re: Golf 3 1.4 - май умря? Загуби мощност, спря и не пали.
Мнениеот IceHeart » Нед 26 фев 2017 23:10
Провери си палеца на дистрибуторната капачка, ако е износен е от него.
Kaloshev
Мнениеот Kaloshev » Нед 26 фев 2017 23:12
Палец, дистрибуторна капачка, кабели, свещи са сменяни преди година.
Ремъка беше здрав и изглеждаше ОК
IceHeart
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Мнениеот IceHeart » Нед 26 фев 2017 23:19
Виж дали идва ток от бобината.
Последна промяна от IceHeart на Нед 26 фев 2017 23:39, променено общо 1 път.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 26 фев 2017 23:21
Погледни ги пак,може да ти се е счупил палеца или дистрибуторната капачка да се е спукала и затова да не пали.Някъде по токовете ти е проблемът според мен.
Kaloshev
Мнениеот Kaloshev » Нед 26 фев 2017 23:22
Дано.
Това обяснява ли абсолютната загуба на мощност при запален автомобил?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 26 фев 2017 23:23
Залагам 30ст на бобината.
beuchat
Двигател: 1.6 EZ
Мнениеот beuchat » Нед 26 фев 2017 23:30
Запален имаш предвид в движение или работещ на място?Ако е в движение на скорост докато си карал и си натискал педала и не е имало реакция-да,абсолютно.Случвало ни се е с Голфа на приятел ей така като прехвърли от газ на бензин и колата изгуби мощност,добре че се сетихме да отворим дистрибуторната капачка и тогава палецът ни изпада в ръцете на 3 части.
Погледни и бобината както каза колегата.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 26 фев 2017 23:52
Същите симптоми и от датчик на хол в делкото :wink
Провери си и палеца и бобината.Това нещо не мре толкова лесно :mhihi
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 27 фев 2017 6:24
А бензиновата помпа чува ли се, когато дадеш контакт?
Kaloshev
Мнениеот Kaloshev » Пон 27 фев 2017 18:03
Бензиновата помпа се чува, да.
Палеца до колкото разбирам е читав, ще видя бобината (или ще я закарам някъде да я видят ако не разбера как) като имам време тия дни.
zak-64
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
Местоположение: Tytrakan
Мнениеот zak-64 » Пон 27 фев 2017 19:10
Здравей колега ! И аз имах същият проблем и при мен проблема се указа, че е във таблото за бушоните. По памет мисля, че беше буксата зад седмия или осмия бушон(една бяла букса), там имаш едве окислени крачета. Почистих ги и засега е добре колата. Ти пак си провери токовете както ти казаха по-горе колегите.
