Колеги,
Имам нужда от Вашата помощ за следния проблем:
Мой приятел си слага диодна крушка за осветлението в багажника и ще чува "щтракване", след което изчезват ел.стъкла, централно и плафони. Първоначално са работели символите за отворена врата на дисплея, но след това и те изчезват.
Закачих го с моя кабел Вагком и комфорт модула (46-ти канал) не се намира (няма връзка с него). Закачаме от друга кола със същия номер на комфорт модула и пак не се "вижда".
При свързване на "повредения" комфорт модул от Голфа на другата кола - там се "вижда" с Вакгом и дава грешки за бравите на задните врати (01333 и 13334 за изгубена комуникация).
Всички предпазители са проверени и са ок, на предпазителите за централно има захранване на пиновете в таблото.
Което е интересно - централното заключване, което се задейства с бутона на панела на ел.стъклата работи и заключва всички брави.
Тази вечер около 2ч. се мотахме около колата и не успяхме да открием проблема.
Молбата ми е някой ако се е сблъсквал с подобен проблем да сподели какво би могло да е решението.
Благодаря предварително!
Голф 4 ASZ 131к.с. - комфорт модула не се открива с Вагком
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Голф 4 ASZ 131к.с. - комфорт модула не се открива с Вагком
Или сте пропуснали,или не сте проверили коректно Бушоните. Как (с какво) ги проверихте?
- instantaccess
Да, прав си - оказа се предпазител.
Едно е да се проверяват визуално предпазители в 22ч., съвсем друго е в 10ч.
