Единично чистене на предното стъкло Джета 2
Tony4162
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 14:36
Здравейте, колата е Джета 1988г (старата инсталация). Тъй като няма задна чистачка реших да ползвам функцията на лостчето за пускане на такава (натискане напред) да служи за пускане на единично чистене на предното стъкло (вместо да включвам/изключвам интервал/бавна скорост). За целта направих мост между крачета L и J на буксата на лостчето. Цветовете на кабелите са кафяв с черно и зелен с бяло.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Единично чистене на предното стъкло Джета 2
С реле 99 нямаше ли да е по-лесно? При мен има единично чистене с това реле. С 19 мисля, че прави 3 чистения.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
С тънките лостчета ли си.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Ако да се маха едно пластмасово бяло пинче https://cdn.autodoc.de/thumb/?m=1&id=7561279&lng=bg в ляво на снимката.И интервала заработва
Tony4162
С дебелите, но от старата инсталация като тънките.golfmk1 написа:С тънките лостчета ли си.
Разбирам, че трябва да си сменя релето на чистачките с номер 99? И как се пуска единично чистене?stefan4o написа:С реле 99 нямаше ли да е по-лесно? При мен има единично чистене с това реле. С 19 мисля, че прави 3 чистения.
- stefan4o
Само натискаш лоста без да го задържаш и чисти единично, като Пежо
Иначе ако го задържиш секунда-две си прави 3 чистения като с реле 19.
Освен това получаваш и бонус програмируем интервал за почистване, който се ползва, когато капе леко дъжд и мокри стъклото сравнително бавно.
Иначе ако го задържиш секунда-две си прави 3 чистения като с реле 19.Освен това получаваш и бонус програмируем интервал за почистване, който се ползва, когато капе леко дъжд и мокри стъклото сравнително бавно.
