VW Golf 3 1.8 ABS - Неработи равномерно при студен двигател
zak-64
Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
Местоположение: Tytrakan
Мнениеот zak-64 » Пон 27 фев 2017 19:01
Здравейте колеги ! Имам следния проблем. При студен двигател колата ми неиска да работи нормално, все едно работи на два-три цилиндъра. След като загрее всичко се оправя, това важи и на гас и на бензин. Сменил съм - нови свещи, нови кабели, стъпково моторче, също така и нова дистрибуторна капачка. Немога да разбера откъде идва този проблем. Ако някой знае или има предположения как да се реши проблема бих се радвал да ми отговори. :)
