Пукане на предницата Голф 4 при чукване на спирачките
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги, при потегляне на задна скорост когато колата пълзи и чукна спирачките се чува предницата да пука ... от дясно и от скоро е от ляво. Също така по павета или неравен път се усеща гаден луфт във волана ...
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Пукане на предницата Голф 4 при чукване на спирачките
Тампони на носачите може би, трябва да се видят на канал.
- stardreamer
- Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
- Местоположение: dreams
Скоро да е ремонтирано нещо по колата?
Виж си болтовете по носачите дали са стегнати нормално, също така и тампоните им в какво състояние са. Възможно е да е и от кормилни накрайници (рейка).
Не знам шарнирът при Г3 как беше, но и той е от заподозрените и накрая биалетките и стабилизиращата щанга.
Само по това описание едва ли някой ще ти помогна, вдигни колелото на крик и с ръка пробвай в каква ситуация точно има луфт или тропане.
- RusH_DeMoN
- Двигател: AHF
Преди година сменях тампони на носачите от ТТ плътни (предните само) , десен външен накрайник,предни амортисьори, тампони макферсон и рейка .
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Прилича ми на не затегнат или разхлабен болт на карето на рейката... Моята го правеше същото до скоро.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Имах аналогичен случай със старата ми кола vwджета.При тръгване и при натискане на спирачките се чуваше пукане в предницата.Сменяхме и притягахме какво ли не.Оказа се разбит лагер на макферсона.Успех.
- Venkicha
- Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
- Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
- Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Подобен случай имах и аз. При мен се оказаха тампони на двигателя.
- Местоположение: Враца
Я напръскай тампоните на стабилизиращата щанга с WD 40 за начало.
- kazakstaneca
Също толкова лесно можеш и да си провериш макферсоните
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Залагам на рейка.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 57 госта
