VENTO проблем
by pavlov
Регистриран на: Сря 14 фев 2007 20:08
Местоположение: Раковски
VENTO проблем
Мнениеот by pavlov » Сря 14 фев 2007 20:57
та значи незнам кога как и защо но в един момент чувам ззззз нещото като късо оборотомера, скоростомера и лампичките(масло, акумулатор) светват и колата ми гасне!!!! (представете си при изпреварване). Значи карам я от 6 месеца случвало се е 5-6 пъти. от какво може да е??
ААМ, имобилайзер, AC
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Re: VENTO проблем
Мнениеот slavcata » Сря 14 фев 2007 21:18
by pavlov написа:та значи незнам кога как и защо но в един момент чувам ззззз нещото като късо оборотомера, скоростомера и лампичките(масло, акумулатор) светват и колата ми гасне!!!! (представете си при изпреварване). Значи карам я от 6 месеца случвало се е 5-6 пъти. от какво може да е??
Някое реле колега.Трябва да се разтаршуваш под таблото. :o
by pavlov
Мнениеот by pavlov » Сря 14 фев 2007 21:26
да си призная не разбирам много от тия неща ама релето или е изгоряло или не,
и межудругото последния път ми се случи като подадох ляв мигач на едно кръстовище
slavcata
Мнениеот slavcata » Сря 14 фев 2007 21:29
by pavlov написа:да си призная не разбирам много от тия неща ама релето или е изгоряло или не,
когато му отслабне пружината на контактора се получава този ефект.
by pavlov
Мнениеот by pavlov » Сря 14 фев 2007 21:32
благодаря колега и какво трябва да направя,
как да разбера кое реле е евентуално
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 фев 2007 21:42
Проблема ти, колега, е, че както разбирам, не го прави постоянно! :( Това е най-гадното за правилно диагностициране.
Единствения вариант е-ровиш здраво и търсиш потъмняла от нагряване изолация на кабел (или направо стопена вече). Малко нещо ме съмнява да е от реленце, но... възможно е.
Можеш ли да си спомниш, ама точно, дали при този последен случай, когато е загаснал при подаване на мигач си бил навил вече волана? Т.е., дали колата се е била наклонила, раздрусала и тн? Ако си 100% уверен, че не е имало друсане или накланяне, провери по тази верига, за мигача.
Късмет!, още повече, че за такива случайни повреди ще ти рябва...
by pavlov
Мнениеот by pavlov » Сря 14 фев 2007 21:50
няма начин колата да е била наклонена защто аз чаках на крастовище и си викам ай си подам мигача и bzzzzz , но не изгазна , и продължава bzzzz та махам контакта давам пак след 3-4 сек и пак бззз
махам контакта и изкчаквам 15-20 сек при което се вкл имобилайзера блокира незнам си кво. Върта ключа изкл имобилайзера и :roll: всичко пак си е 6
та така отворен съм към всякви предложения
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 14 фев 2007 22:13
Ами предполагам, че имобилайзера ти е в алармата? Защото при мен е така.
В такъв случай, нищо чудно проблема да е в нея. От мигача да връща напрежение и там да има окъсили пътечки или нагорял от искричките при включване контакт на реле.
Я се разходи до някой алармаджия, най добре.
boris77
Регистриран на: Чет 13 апр 2006 9:33
Мнениеот boris77 » Съб 17 фев 2007 22:39
привет от мен, колега провери масата на двг към купето и клемите на акумулатора,скоро имах такъв проблем с един ситроен zx (понеже работя в сервиз) ,та след сваляне и качване на двг -то ,човека доиде след няколко дена със същия проблем като твоя,и се оказа че масовия кабел към двг беше хлабав
vento_05
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 17:31
Мнениеот vento_05 » Нед 25 фев 2007 17:59
Смени си клемореда на контактния ключ и готово!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
