Предварение и закъснение - какво означават и как влияят на двигателя?
Berjo
Регистриран на: Чет 28 яну 2016 22:31
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 01 мар 2017 15:00
Моля някой да ми обясни тези два термина какво означават , как влияят на двигателя и какво се случва. :bowdown :beer
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Предварение или закъснение?
Мнениеот phantom_ » Сря 01 мар 2017 15:14
Предварението е запалване преди горна мъртва точка а закъснението е след нея :mhihi При голямо предварение мотора започва да чука,по пъргав е в ниските но доста по куц във високите :c020 При голямо закъснение мощноста я няма и паленето става доста трудно.За какво точно те интересува?
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 01 мар 2017 15:17
Както разбрах има общо със запалването , там разни ъгли едно друго (неща от които не разбирам).. цялата работа е че моят двигател пали адски бавно.. въртии въртии въртии въртии... и ако не и подам газ , тя ще си върти така до утре :) Казаха ми , че ако му дам предварение , щяло да пали по-бързо и без да се подава газ. Става дума за голф 3 1.6 АБУ
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 01 мар 2017 16:03
А казаха ли ти как и колко да дадеш? А как се мери то?
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 01 мар 2017 16:07
Ами.. казаха ми да го мръдна леко към предварение ии.. не, не знам за какво мерене става на въпрос :)
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Сря 01 мар 2017 20:42
Включваш на 4-5 предавка, махаш капачката на делкото и дърпаш колата напред. Гледаш в коя посока се върти палеца. Въртене на корпуса на делкото срещу палеца е предварение, а по посоката на палеца е закъснение. То има и белези и стробоскопи за тази цел, но ако не си наясно не върти много,много.
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 01 мар 2017 21:20
Стана прекалено сложно ми се струва :D Aко му дам предварение , ще пали ли по-бързо? Или то не зависи само от това?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 01 мар 2017 21:26
Преди да въртиш делкото го бележи! Така винаги можеш да го върнеш на същото място ако нещата се влошат.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 01 мар 2017 21:34
phantom_ написа:Предварението е запалване преди горна мъртва точка а закъснението е след нея :mhihi При голямо предварение мотора започва да чука,по пъргав е в ниските но доста по куц във високите :c020 При голямо закъснение мощноста я няма и паленето става доста трудно.За какво точно те интересува?
Жигула, Лада карал ли си?
Грешиш, много.
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 01 мар 2017 21:36
goppa написа:Преди да въртиш делкото го бележи! Така винаги можеш да го върнеш на същото място ако нещата се влошат.
Готино съветче , благодаря! :beer
Berjo
Двигател: ABU
Мнениеот Berjo » Сря 01 мар 2017 22:08
Ще видим какво ще направим.. Ще му дадем предварение , може и да започне да пали от раз .. :gruebel
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 01 мар 2017 22:48
Zdravko Zankov написа:
Грешиш, много.
Със кое не си съгласен? Центровки правил ли си ми е интересно?Обясни го.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 02 мар 2017 9:12
phantom_ написа:
Ами екпериментирал съм доста,и то на ВАЗ 2105 с чукче,не с електронно запалване.
При предварение мотора се развърта доста по-добре,и точно на предварение имаш по-голяма скорост,но нямаш тяга.
При закъснение имаш тъпчене на мотора,по-ниска скорост,но мотора има повече тяга.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 02 мар 2017 14:04
При предварение пък мойте експерименти са показали че се развърта добре но само в ниските до към 3000об. след това спира(забива)И на по висока предавка като я настъпиш в ниските се чува чукането на мотора(аванса). Истината е по средата :c020
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Чет 02 мар 2017 20:35
Какво стана с датчика за антифриза, успя ли да пробваш с друг днес? Като цяло си направи колата на белези, запалването със стробоскоп и карай.
