Голф 3 1.9TD 75к.с 1992г. Проблем с оборотите
Jmayers
Регистриран на: Чет 02 мар 2017 1:39
Мнениеот Jmayers » Чет 02 мар 2017 2:04
Написах една тема,но вече намерих темите с дизелите та Имам проблем с оборотите на колата " Голф 3 1.9TD 75к.с 1992г.
Та проблема е следния - карах си аз из квартала и ми изгасна колата а преди да изгасне почна да се тресе а след като с 300 зора запалих това се случи няколко пъти но само когато колата спре. Изтощи ми се акумолатора и след като го заредих и го сложих се мъчих да запаля и запалих но с газ.
След като пусна педала на газта колата почва силно да се тресе и гасне. 10мин поддържах едно положение на педала на газта за да загрея двигателя с мисъл,че ще се оправи проблема,но уви след като пуснах педала колата се разтресе и изгасна :confused :question . Не мога да разбера какъв е проблема.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Голф 3 1.9TD 75к.с 1992г. Проблем с оборотите
Мнениеот georgebonev » Чет 02 мар 2017 8:34
Най-вероятно - помпата - ГНП, не пуска гориво към дюзите - или самата помпа, или запушени тръбички, или запушени дюзи...
Запушен горивен филтър или тръбички от резервоара през филтъра до помпата...
Центровка - прескочил зъб на ангренажа, но малко вероятно.
Тресе, защото работи на 1-2-3 цилиндъра...
Ако дръпнеш авансатора (ако го имаш) оправя ли се?
Jmayers
Мнениеот Jmayers » Чет 02 мар 2017 14:58
Когато давам газ няма проблем обаче пусна ли педала до там не разбирам много много от двигатели и части но ми е мерак да се науча и искам сам да си оправя проблема вместо да ходя по сервизи.
Четох,че може да е от мръсна дроселова клапа но не знам къде как и какво да сваля без да разваля всичко. Горивния филтър е сравнително нов. за другите неща не знам дори как да проверя
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Мнениеот jjshoshi » Пет 03 мар 2017 15:49
пробваи да го докараш на белези и виж дали всичко е ок.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 09 мар 2017 22:33
Сефте чувам за дроселова клапа...
Колата ти вероятно смуче въздух..здравата.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Пет 10 мар 2017 8:57
Погледни шпонката на зъбното колело на коляновия вал.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 10 мар 2017 10:00
Това се гледа при всяко вдигане на капака. На мен ми беше станало "навик", който продължава и при сегашните ми коли.
Ако му мята шайбата- лошо ...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 10 мар 2017 18:36
Погледни и маркучите на излишната нафта-ако има сцепен от там също дърпа въздух.С какъв филтър си -със е....ния клапан ли?-от там също някога дърпа въздух.И не на последно място-както споменаха колегите-долу възела на смъртта(болт,зъбчатка,шпонка,демпф.шайба)
beglecc
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 20:45
Мнениеот beglecc » Вто 14 мар 2017 20:42
колега и аз го имах тови проблем и се оказа гарнитура
