Алхамбра 1.9 тди afn-пали трудно студена-решено
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 03 мар 2017 18:11
От няколко дена колата пали като икарус, реди цилиндрите и притриса, като паленето е съпроводено с обилна пушилка. Няма записани грешки на диагностика, центровката е наред. В движение понякога оборотите падат под 700 и се оправят. Подгрева свети при даване на контакт. Прави ми впечатление че от време на време в движение се чува някакво реле, около и зад километража.
Последна промяна от stefarata на Пет 10 мар 2017 18:08, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Алхамбра 1.9 тди afn-пали трудно студена
Мнениеот goppa » Пет 03 мар 2017 20:05
Зад километража няма релета, там е само ЕКУ-то. Може така да ти се счува.
Има ли въздух в прозрачния маркуч за нафта пред помпата?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 03 мар 2017 20:09
въздух почти няма, само микроскопични мехурчета от време на време. но за всеки случай ще сложа шише с нафта да смуче от там директно
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 03 мар 2017 20:14
Свещи и компресия проверявал ли си скоро?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 03 мар 2017 20:24
Не, не съм ги проверявал, но ще го направя.за компресията ме съмнява да избяга така отведнъж. А и когато се нормализират оборотите си върви нормално и не пуши. Между другото, имам и един друг проблем, динамото прави май някакви вариации с напрежението , но не ми остава време да го отстраня и днес един познат изказа мнение, че заради тези вариации може да се шашка компа и от там да саи другите проблеми.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 03 мар 2017 20:31
С какво масло я караш?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 03 мар 2017 20:36
total 10 w 40 , сменено преди 1000 км.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 03 мар 2017 20:43
Да не е някое менте това масло? Щом центровката е ОК а пуши при палене и после се оправя, ми навява мисли за проблем с газоразпределителния механизъм - заяждащи повдигачи, или нещо от сорта.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 04 мар 2017 0:29
Така запали след един час престой, сутринта беше още по-зле.
така пали сутринта, клипчето е от нета, но паленето е същото
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 04 мар 2017 0:59
На втория клип видимо и слушаемо стартера отдаааавна реве за пълно рециклиране. :icon_lol
Впрочем, и на първия клип, дето си снимал твоето палене, не изглежда да се е разбързал стартера да се врътка. :no
turtumak
Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 19:56
Автомобил: VW Passat B4 1995
Двигател: 1Z
Мнениеот turtumak » Съб 04 мар 2017 9:01
Като за начало провери подгряващите свещи, макар че сега не е много студено. Аз имах същия проблем на 1Z, само че при минус 5-10 градуса. Оказа се, че нямам нито една здрава свещ. Това за компа и алтернатора също звучи логично. Пробвай първо да го отстраниш тоя проблем, провери си свещите.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 04 мар 2017 9:33
а възможно ли е да е заминал някой разпръсквач/дюза от калпава нафта например
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 05 мар 2017 10:50
Ще се сваля гнп-то, според майстора помпата се изпразва и затова пали трудно.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пон 06 мар 2017 19:45
Ново 20- мерили компресия в сервиза , 20 на четирите цилиндъра и ме питат да отварят ли мотора.
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пон 06 мар 2017 20:01
Тоя майстор май си търси работа!?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
