въпроса може би е глупав:
но адски много ми се потят стъклата отвътре като сме няколко човека и колкото и да духам с парното топло или студено нищо не оправя, а ме притеснява щото ми отнема цялата видимост и и повече бърша прозорци отколкото да държа волан примерно.....
дали нещо във филтъра не е наред и пропуска всичката влага или какво да направя по въпроса?
смяна на въздущен филтър на Г3
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
DEKSTAR написа:Колега парното изобщо духа ли топло или го няма никакво/за да видим каква може да е причината/?Поглеждал ли си какво е нивото на охладителната течност да не ти е пробито радиаторчето на парното и от там да се потят.
Филтърът е да предотврати влизането на прах и други твърди частици в купето.
Другите неща е хубаво да се проверят,но не си прав за филтъра.Аз бях със запушен и духаше слабо и от там се потяха.Колега смени филтара и ако е мръсен го смени-10ина лева е.Може и да не е от него ,но първо го изключи като възможност.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Rabbit_TDI написа: филтара и ако е мръсен го смени-10ина лева е.
По повод този филтър (тъй като на В3 няма фабричен (говоря, ако си без клими)) вчера се загледах в един филтър за фритюрници, двуслоен, един бял и един черен слой, за който твърдяха, че е обогатен с активен въглен. Цената му беше 2.20 лв и е производство на фирма "ТОНИ" Те произвеждат всякакви филтри за аспиратори, прахосмукачки и др. По рамер мисля, че спокойно може да се отреже и ползва за 2 пъти.
Не е конкретно за колегата с испотяването на стъклото, при все, че и той може да го ползва. Аз не можах да го купя, но смятам скоро да дам отзиви.
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
Аз за това попитах колега да каже как му духа парното.Най добре да изчакаме колегата да каже как стоят нещата и тогава да търсим възможните причини.
Колега Rabbit_TDI при теб като имаше проблем с филтъра как ти духаше парното при различните степени.Имаше ли голяма разлика в силата на въздушния поток между различните степени?Извинявам се на колегата,че се отклонявам от темата.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
DEKSTAR написа:Аз за това попитах колега да каже как му духа парното.Най добре да изчакаме колегата да каже как стоят нещата и тогава да търсим възможните причини.
Ми чак такива подробности не се сещам,но просто духаше смешно малко.Май наистина нямаше голяма разлика в степените.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
radotom написа:Rabbit_TDI написа: филтара и ако е мръсен го смени-10ина лева е.
колегата от пловдив, кажи ако може къде точно има такива от 2лв!? ще пробвам и аз!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
kiik написа:Парното си е ОК и духа с пълна сила и топло и студено..... проблема е, 4е влагата в колата става ненормално жестока, когато сме повече хора и това ме навежда на мисълта, че вероятно филтъра не си върпи работата нещо......
а и малко м е е срам да си приазня, че нито го знам къде е, нито как се сменя
Ако парното найстина духа силно няма да е филтара.Иначе се намира под пласмасат под чистачките като отвориш предния капак.Пада се от страната на пасажерското място.Пласмасата е на ени кофти дюбели-внимавай да не ги чупиш.
- DEKSTAR
Колега извинявай,че пак те питам но как ти е охладителната течност и омазняват ли ти се стъклата като се запотят.
Сняната на филтъра няма да ти коства кой знаи колко време а и така ще се увериш дали е от него или да търсиш проблема на друго място.Ето една снимка на която е отбелязана кората под чистачките където се намира филтъра демонтираш/не се сещам точно как беше захваната но на място ще се оправиш/ я сменяш филтъра и отново я монтираш.
Успех!Ако нещо не можеш да се оправиш питай.
Колега провери също дали не ти е скъсано жилото на кранчето спира въздуха който идва отвън и от вентилатора. То е под жабката и там има едно кранче с въпросното жило което е на главния въздуховод и жилото отива към копчето за степените на вентилатора. И аз имах този проблем и като разглобих панела с врътките за парното видях че жилото се е скъсало и кранчето беше постоянно затворено и затова откачих жилото от кранчето и го отворих и застопорих за да не го затваря като изключвам вентилатора защото дори да е скъсано копчето си ибутва жилото и затваря кранчето!!!
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 51 госта
