Курс за ВАГ КОМ или други програми
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Здравейте колеги,интересува ме къде и как се процедира с курсове и ограмотяване върху програми за автодиагностика. Трябва да се обучи едно момче да работи с ваг ком или някоя от универсалните програми. Не съм запознат и аз,правя услуга на приятел със сервиз. Благодаря !
- M3ntata
- Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
- Автомобил: Golf MK4 4motion
- Двигател: V5 AGZ
Re: Курс за ВАГ КОМ или други програми
Специално VAG-COM (vcds) си има pdf. файлове със всички кодове значението им, кои канали за какво са, като примерно на кой канал и група да търсиш стойности за едиси какво с описани нормални стойности. Също така как се кодират модули и тн.. Мисля, че имах такъв файл с дълга листа с кодове и значението им, също така и кой канал за какво е абе сигурно 80% от възможностите на програмата бяха вътре описани, но първо ще му трябва оригинален софтуер за да не се ограничава и autodata за да проверява нужните неща... Ще го потърся файла мисля, че е на лаптопа понеже го ползвам предимно за това... Инак за специализирано обучение не съм чувал, вероятно в някой сервиз, но...
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Добре,ще го очаквам,а за другите марки коли какви са програмите и няма ли някаква универсална или нещо такова,тъй като и логиката ме води,че в сервиза надали имат 20 програми за различните марки
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Да тя е много опростена,и пише на български
Ще си взема накрая и аз една такава да мога да закачам каквото си искам
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Присъединявам се към чакащите файла! Предварително благодаря!
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Колега "M3ntata",ако може и аз да видя какво представлява този файл!Па ще има бири!
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Архивирах всичко в папката и го качих в dox.bg към 200мб е... На кратко повечето кодове ги има в файловете, има инструкции кое как и къде се обучава, тества, проверява и тн... Надявам се че ще е полезно на някого... Списъка също го има и на страницата на ross-tech повечето кодове са налични в pdf. файловете (малко пропуски има) Ето го и архива (ако има проблеми с линка пишете...
Поздрави.
EDIT/ Линка за сваляне е обновен!
Поздрави.
Последна промяна от M3ntata на Нед 26 мар 2017 19:14, променено общо 3 пъти.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Изтеглих файла,благодаря колега,ще го дам да се образоват :)
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
И аз го изтеглих, колега. Благодаря много!
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
Здравейте, не съм се заглеждал обстойно в файловете просто от любопитство съм ги събирал, но на пръв поглед се забелязват полезни неща. Радвам се, че са били полезни за някого, лично аз не съм ги чел, но ги държа в лаптопа в нужда да ги ползвам. Не знам колко време ще седи файла някой ако има проблеми да ми пише ще го кача пак или да се свърже с някой от колегите да ги препрати.
Поздрави.
Поздрави.
- zlatomir.mitev
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2016 21:09
Добър вечер. Не мога да изтегля файла който е в DOX.bg . Ако може да го качите пак там или някъде другаде , ще съм много благодарен.
- M3ntata
- Двигател: V5 AGZ
zlatomir.mitev написа:Добър вечер. Не мога да изтегля файла който е в DOX.bg . Ако може да го качите пак там или някъде другаде , ще съм много благодарен.![]()
Линка е обновен, но вече не е към dox.bg понеже последния път даваше грешка при опит за сваляне (въпреки, че беше обновен).
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Някой колега да качи файла ако може, че днеска си купих VCDS кабел :
